TeamViewer Motive 1
Brother DCP135 gibt Druckkopf nicht frei, krächzen
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Folgendes: Nach dem Einschalten krächzt der Drucker, anheben der Scannereinheit zeigt einen zuckenden Druckkopf der nicht entrigelt wird aber raus will.
Ein kurzes Drehen des Zahnrades um zwei drei Striche vor Inbetriebnahme als auch eine reines Senken der Scannereinheit nach Begutachtung des Zuckens führen dazu dass der Kopf normal freigegeben wird und gedruckt werden kann, jemand ne Idee wie der Fehler dauerhaft zu reparieren wäre vielleicht?
Du solltest ein durchsichtiges Band (mit Zacken? kann auch schwarz sein. Bin mir gerade nicht sicher) sehen.
Dieses könnte verschmutzt sein und deswegen wird die Position nicht erkannt.
Reinigen und schon sollte das Gerät wieder funktionieren.
Das ist wohl der Riemen für den Kopf, dünner, gezackter Gummi.
Problem:der treibt die Walze nicht an, und deren Stange ist es deren Zahnrad wiederum die Parkposition freigeben muss, andere Baustelle :-(
Nein das ist der Antrieb da brauchst du nicht dran. Da müsste noch was anderes sein. Dünnes Kunststoffband.
Sonst kann ich dir Montag genauer sagen wo das Teil sitzt was ich meine ;)
Hab wohl noch was transparentes, wie glas, glatt, etwa die breite von den banderolen um pakete
Phanteks XT View
