BSOD unregelmäßig 2min - 8 stunden
extremjumper
Feb. 2012
Hey Leute,
hatte vor einiger Zeit einen Thread aufgemacht für Hilfe, jedoch waren die Informationen nicht ausreichend und ich hab weiterhin versucht bestmögliche Informationen zu liefern.
Der Error ist nur von einer Art, habe alle dmp.files kontrolliert, einer ist auf grund eines Grafikkartenwechsels ein Treiberfehler, tauchte jedoch nie wieder auf.
050913-5640-01.dmp 09.05.2013 09:43:49
0x00000124 00000000`00000000
fffffa80`04b6f028 00000000`fe200000
00000000`00021136
hal.dll hal.dll+2d965 x64 ntoskrnl.exe+5a240
C:\WINDOWS\Minidump\050913-5640-01.dmp 4 15 9200 300.512
Entweder hal.dl und ntoskrnl.exe Fehler und manchmal nur der ntoskrnl.exe Fehler:
050813-7125-01.dmp 08.05.2013 18:41:23
fffffa80`04b71028 00000000`be200000
00000000`0002110a
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+5a240 x64 ntoskrnl.exe+5a240 C:\WINDOWS\Minidump\050813-7125-01.dmp 4 15 9200 300.512
System:
-i5-3570K
-AsRock fatal1ty Z77 Performance
-NVidia GeForce 670 GTX
-BeQuiet L8 CM Pure Power 630W
-DDR3 8GB (2x 4096MB) G.Skill SNIPER DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24
-SSD 128GB Samsung 840 Pro Series
Habe ein wenig geguckt, aber nach dem was ich erfahren habe, liegt es sehr warscheinlich am CPU und dessen Spannung. Ich lade die dmp.files nochmal für alle hoch und hoffe durch diese Informationen auf weitere Hilfe.
http://www.xup.in/dl,11205822/dmp.7z/
Ich finde du lieferst viel zu wenig Informationen, man muss dauernd nachfragen.
Mach mal ein vernünftiges sysprofile mit allen relevanten Informationen, dann reden wir weiter.
Beispiele gibt ja wohl genug.
Betriebssystem ?
Weitere Festplatten?
AHCI Modus?
Betriebssystem optimiert mit Magician?
uvm.
dein i5-3570K hat ein L2 Cache Problem:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred.
Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8004b75028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be200000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000021136, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: chrome.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`02e67868 fffff803`4be32965 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`04b75028 00000000`be200000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02e67870 fffff803`4bfd1969 : 00000000`00000001 fffffa80`039a9490 00000000`00000000 fffffa80`04b75028 : hal!HalBugCheckSystem+0xf9
fffff880`02e678b0 fffff803`4be32703 : 00000000`00000728 00000000`00000002 fffff880`02e67a10 fffffa80`039a9490 : nt!WheaReportHwError+0x249
fffff880`02e67910 fffff803`4be32020 : 00000000`00000010 fffffa80`039a9490 fffff880`02e67ac8 fffffa80`039a9490 : hal!HalpMcaReportError+0x53
fffff880`02e67a70 fffff803`4be31f1b : fffffa80`03a4f810 00000000`00000001 00000000`00000002 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerCore+0xd4
fffff880`02e67ac0 fffff803`4be31d78 : 00000000`00000004 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0xe3
fffff880`02e67b00 fffff803`4be32f0f : fffffa80`03a4f810 fffff880`02e67d30 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xd4
fffff880`02e67b30 fffff803`4bec957b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`02e67b60 fffff803`4bec932e : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7b
fffff880`02e67ca0 00000000`6f1f07be : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x16e
00000000`041eebec 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6f1f07be
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
Followup: MachineOwner
2: kd> !errrec fffffa8004b75028
Common Platform Error Record @ fffffa8004b75028
Record Id : 01ce4c43eefd48ff
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 5/9/2013 7:39:10 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8004b750a8
Section @ fffffa8004b75180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Data Read
Flags : 0x00
Level : 2
CPU Version : 0x00000000000306a9
Processor ID : 0x0000000000000004
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8004b750f0
Section @ fffffa8004b75240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000004
CPU Id : a9 06 03 00 00 08 10 04 - bf e3 9a 7f ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8004b75240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8004b75138
Section @ fffffa8004b752c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : DCACHEL2_DRD_ERR (Proc 2 Bank 7)
Status : 0xbe20000000021136
Address : 0x000000001fad5e00
Misc. : 0x000001f906004086
2: kd> !sysinfo cpuinfo
[CPU Information]
~MHz = REG_DWORD 3400
Component Information = REG_BINARY 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Configuration Data = REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,0,0,0,0,0,0,0,0
Identifier = REG_SZ Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9
ProcessorNameString = REG_SZ Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Update Status = REG_DWORD 7
VendorIdentifier = REG_SZ GenuineIntel
Tut mir leid:
Windows 8
eine weitere HDD, die jedoch unabhängig dazu argiert.
AHCI Modus unverändert, nichts umgestellt, alles standartsettings im BIOS
Keine Optimierung, kein OC, nur zusammengebaut, System drauf, Treiber und trotzdem stürzt es ab.
Was kann man gegen den L2 Cache Fehler machen?
Das tauschen wo der L2 drin ist oder dasjenige wo der L2 drauf sitzt.
Unterschiedliche BSODs in der Menge weisen eigentlich immer auf die HW hin. Selbst ein Netzteil mit Macke (Montagsauto) kann Ursache sein.
Denn wenn das eine Frage von Betriebssystem und Treiber wäre solltest du bei deiner Kombination Infos finden.
CN8
Doofe Frage, wie soll ich das tauschen? Mein Wissen ist begrenz :D
du kannst nichts tauschen. Der L2 ist in der CPU drin. Melde dich beim Verkäufer und tausche die CPU als defekt um. Die Boxed haben ja ne längere Garantiezeit.
Das Ding ist 3 Wochen alt. Ich setze mich da mal hinterher. Habe im Windowssystemprotokoll nochmal geguckt was passiert, wenn der PC kritisch abwinkt und runterfährt.
Erst: Fehler bei einem durch die Registrierung ausgelösten E/A-Vorgang. Der Fehler kann nicht korrigiert werden. Die Registrierung konnte die Struktur nicht entleeren (Datei): "".
Dann: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Unter der Microsofthilfe findet sich nichts, wollte es dennoch als Information weiterleiten.
Hast Du noch Garantie? Sieht nach defekter CPU aus, die muss aus meiner Sicht ersetzt werden. Nicht lange rummachen sondern zum Händler gehen.
