C&C Generals ZH Win8.1 LAN
Lancaster
Feb. 2007
hat es schon irgendwer geschafft C&C Generals ZH unter Win 8 buw 8.1 64bit im Netzwerk lauffähig zu bekommen?
Im Single Player lässt sich das Spiel mit veränderter Option.ini einwandfrei spielen, aber eben leider nicht im LAN - Win7 64 bit ging noch.
Man findet im Web ja Ansätze (z.B. IPXWrapper; allerdings anscheinend nur bei C&C RA2) oder über gamemanager ... ist jemand von euch schon weitergekommen?
Würde mir ja auch durchaus C&C Ultimate Collection (allerdings nur die UK Edition oder US Edition ^^) holen, wenn C&C Generals ZH dann sicher im LAN laufen würde. Weiß da jemand was dazu?
Schon mal vielen Dank im Voraus für Infos und Tipps! :)
was ist denn nun eigentlich das Problem? Gibt es eine Fehlermeldung? Gleiche Versionen der Spiele? Firewall? Netzwerk-Einstellungen?
Zusätzliche Programme sollten nicht nötig sein, da nach meinen Recherchen "Command & Conquer - Generals" bzw. das Add-On "Zero Hour" der erste Teil ist, der kein IPX mehr verwendet, sondern das "noch aktuelle" TCP/IP.
Frog33r
Und wie habt ihr den lieben savedisk Treiber installiert secdrv.sys
Es ist die original retail version und die first decade deutsch.
Für zh gibt es ein uncutpatch
r
Nach starten des eines Lan Spiels kommt die Meldung "The game has detected a mismatch..." ... und ja es sind 2 original CD's - die auch unter Win7 gelaufen sind. ;)
mal testen:
- Spiel als Administrator starten.
- IP-Adressen aus dem selben Pool vergeben.
- In den Optionen den Button zum "NAT aktualisieren" anklicken.
- Firewall deaktivieren.
Funktioniert das normale Spiel im LAN, also nicht das Add-On? Ist es wirklich ein LAN oder nutzt ihr ein Programm, wie "Hamachi"?
Frog33r
