[C++] Problem mit Konstanten
byte_head
Captain
Jan. 2005
ich bin in meinem C++ Kurs inzwischen bei den Konstanten gelandet. :D
Normalerweise kopiere ich die Source from Beispiel in meine Entwicklungsumgebung (Dev-C++) und ändere das Beispiel oder schreibe es um. :daumen:
folgende Source:
Code:
Include-Datei myinc.h
const float PI = 3.1416F;
Modul main.cpp
#include <iostream>
#include "myinc.h"
using namespace std;
int main ( )
    cout << "Pi hat den Wert " << PI << endl;
Modul mod1.cpp
#include <iostream>
#include "myinc.h"
void PrintIt ( )
Meine Fragen:
  • Include-Datei myinc.h ganz oben, sollte das nicht //Include-Datei myinc.h sein?
  • Werden Konstanten vor #include definiert?
  • #include "myinc.h" .. dachte es wäre #include <...>
  • Wenn ich #include <myinc.h> mache, kommt "...no such file or directory"
Danke schonmal. :)
EDIT: siehe nächstes Posting
Ist eigentlich egal, hauptsache, sie werden definiert, bevor du sie benutzt. Aber bei gutem Stil, kommen normalerweise die includes zu allererst
Bei #include "foo" sucht der Präprozessor im aktuellen Verzeichnis nach foo und bei #include <foo> sucht er im Include-Verzeichnis des Compilers, du müsstest also den Pfad, wo das file liegt, noch per -I an den gcc übergeben.
Es funktioniert ja beides nicht, kann ich diese Datei irgendwo bekommen?
Oder denke ich da in eine ganz falsche Richtung?
EDIT:
das kommt in die myinc.h:
und der Rest in die main.cpp/mod1.cpp, steht ja auch jeweils drüber.
Also ich brauche insgesamt 3 Dateien um den Code auszuführen?
Den Unterschied zwischen den beiden letzten verstehe ich nicht,
oben wird die include datei erstellt, okay, aber wieso unten 2x fast das selbe? :freak:
mfg, byte
Das ist wohl so in dem Howto gewollt, damit du siehst, dass du die in der Headerdatei deklarierte Konstante überall, wo du den Header inkludierst, benutzen kannst.
Code:
#include <iostream>
#include "myinc.h"
void PrintIt ( )
    getchar();
[Linker error] undefined reference to `WinMain@16'
ld returned 1 exit status
Was sagt mir den diese Fehlermeldung? :(
Danke, byte
Wenn dass deine "main.cpp" ist -> es muss auch eine "int main()" Funktion drinnen sein. Wenn nciht würd ich mal überprüfen, ob du ne richtige Konsolenanwendung erstellt hast, und nciht irgendein anderes Projekt.
@byte_head
Hast du denn irgendwo eine "int main()"? Wenn nicht, dann erwartet das Programm wohl eine "int WinMain(...)" (Danach sieht der Fehler sowieso aus). -> Du hast eine Windows-Anwendung statt einer Konsolenanwendung erstellt.
Nein, habe ich nicht, aber der Autor von dem Tut wird ja wohl keinen Fehler gemacht haben... *confused*
@byte_head
Wenn ein Programm gestartet wird, dann wird sozusagen seine "int main()"-Funktion ausgeführt. Wenn die nciht da ist, gibts nix zu tun... und der Compiler meckert.
