Cat t Verlege Kabel - Sind diese zuempfehlen?
- Ersteller Lanto
netzwerker
- Mai 2006
Wie sollen wir die Qualität eines Kabels mit Hilfe der beiden Fotos feststellen?
Mirko
Mirko
Snoops el Cid
- Dez. 2001
@Surfix
Begründung?
Wenn es für zu Hause ist kannst Du die ruhig nehmen.
Begründung?
RAMMSTEiN0815
Banned
- Apr. 2006
wo du die kabel kaufst ist egal, cat7 ist der quasi höchste standard
giz_mo
- Jan. 2008
für zuhause is eh schwachsinn. könntest sogar telefonkabel verwenden wenn du es nicht zu oft kreuzt mit anderen stromquellen bzw nicht zu lang ist.
JY(ST)Y-Leitungen (auch Telefonkabel genannt) entsprechen Cat3 bis 10MBit, auf einer länge von 10m kann man dann durchaus bis zu 100MBit damit erreichen! Kommt allerdings auf die Verlegung an, starke Biegungen oder Abknickungen der Leitung erhöht die Dämpfung und somit auch die Verbindungsqualität!
netzwerker
- Mai 2006
giz_mo schrieb:könntest sogar telefonkabel verwenden
Für Ethernet?
Mirko
giz_mo
- Jan. 2008
aber nur zur aufklaerung: was will der threadsteller damit anfangen?
wenn du dir nicht sicher bist mit dem Kabel dann geh einfach mal zu einem Grosshändler oder zum örtlichem Elektrobetrieb vielleicht hat der Elektrobetrieb für deine zwecke noch 20 meter übrig.
yakuza
- Apr. 2004
Also Telefonkabel ist i.d.r. nicht ausreichend, auf ganz kurzen strecken gehts evtl. mal aber die schirmung ist nicht hinreichend aber die verdrillung ist mittlerweile schon sehr gut, kommt halt drauf an was man nimmt.
Aber im allgemeinen kann er mit den kabel nicht soviel falsch machen selbst wenn es nicht so doll ist wird es sicher noch die Cat6e anforderungen erfüllen und das sollte für lange zeit reichen, vor allem im heim bereich.
P
