Catalyst 6.1 Problem
Arno-k
Juli 2003
über den obigen Treiber steuere ich meinen Toshiba MT700 im Modus
1280x720 - 50 Hz an.
Der Treiber nimmt diese Einstellung problemlos an, der Projektor läuft in dieser
Einstellung besonders gut (z. B. PAL-DVD).
Leider stellt Catelyst 6.1 bei Neustart des PC`s immer wieder den Treiber auf 60 HZ,
obwohl ich 50 Hz im Controll-Center eingespeichert habe.
Wie bekomme ich den Treiber dazu, diese 50 Hz bei Neustart fest zu übernehmen?
Die alten Catelyst Treiber - z. B. 5.9 haben meine Speicherung 50 Hz auch bei Neustart übernommen. Warum klappt es mit der Version 6.1 nicht?
Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank und Gruß
Arno
1. Tipp, probiere mal, ob der 6.3 besser läuft.
2. Lasse das CCC ganz weg und speichere die Frequenz nur über die "Anzeige" in der Systemsteuerung.
3. oder versuche mal die Einstellungen mit dem ATI TRAY TOOL vorzunehmen.
Danke für Deine Info,
es muss ein bug in der Treiber-Anmeldung über net-framework sein sein.
Nichts hilft, immer wird bei Neuanmeldung 60 Hz eingestellt, obwohl 50 Hz abgespeichert.
Nur durch Benutzerumschaltung wird dann auf 50 Hz umgeschaltet.
Leider hilft auch keine Annmeldung über das Administrator-Konto, da dieses Problem auch
hier bei Neustart vorliegt.
Ich werde 6.3 ausprobieren, wenn dies nicht hilft, muss ich leider wieder auf 5.9 umsteigen
und kann dann die neuen Features nicht nutzen.
Hat keiner von Euch dieses Problem ?
Gruß Arno
Habe die Ursache gefunden.
In der Anzeigeeinstellung war das Häckchen gesetzt "Anzeigen, die der Monitor nicht unterstützt,ausblenden".
Hierdurch wurde die 50 Hz -Einstellung bei Neustart wieder auf 60 Hz gesetzt.
Arno
