CCC Problem Dringend (Skalierung nicht möglich)
Selfmade1337
Nov. 2011
jo wie gesagt hab bei meinem neuen acer bildschirm (verbunden mit hdmi) schwarze balken an den seiten
hab mich schon durch etliche foren gesucht aber für mein problem keine lösung gefunden... bisher
ich kann im catalyst control center bei dem punkt
underscan bzw underscan den regler nicht verschieben...
was heißt das? habe win7 64bit und die schwarzen balken nerven.
hoffentlich hat einer ne lösung vll gibt es ja auch eine andere möglichkeit den bildschirm zu skalieren (bei der autoskalierung am monitor bleiben die balken da) -.-
Hat Windows deinen Bildschirm richtig erkannt? Ggf. ist ein Treiber notwendig.
Les mal hier:
http://experts.windows.com/frms/windows_entertainment_and_connected_home/f/114/p/85543/429919.aspx
geht um ati. zitat:
"It took a lot of googling and a few hours for me to figure out that the new drivers automatically underscan by 15% when it detects a HDTV. Lame considering not all of us run TV's that overscan."
"I can no longer access the underscan area in Catalyst Control Center (possibly because I've rolled back to a driver that does not match CCC)."
Probier zum Spaß mal alle Treiber runterzumachen. Und dann Treiber von Anfang 2010 zu nutzen.
Nenn mal Deine Grafikkarte.
Benutz mal das Tool um zu sehen was dein HDMI Dinger sendet:
http://entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Notiz:
Da hilft es evtl. alle Komponenten (TV, PC) auszuschalten und für einige Zeit (2-3 Minuten) die Netzstecker zu ziehen. Danach TV an, dann PC an. Jetzt wird der HDMI-Handshake neu "ausgehandelt".
Die Daten die der TV an die GraKa per HDMI sendet (welche Formate er unterstützt) kannst du mit dem kostenlosen Tool auslesen:
Noch mehr Notizen:
im AMD Vision Centre hab ich bei "Enable GPU Scaling " ein Häkchen reingemacht nun wechselt der Desktop Modus in 1776x1000 bei 3D Wiedergabe und hässliche schwarze Balken sind an den RÄndern des TV zu sehen wie bei euch sad.gif Der TV zeigt aber an 1920x1080p @24 Hz...
Tipp. Deaktivier gegenbenfalls bei dir GPU Scaling. Hast du es an?
Tipp: Benutze gegenbenfalls HDMI Port 1. Und teste alle HDMI Ports.
Alles im Thread von: http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=47393&st=50&start=50
Meine Google Suche war "Radeon 6670 1776 problem"
Kann ab hier auch nicht helfen, da ich weder die Karte noch HDMI Monitore besitze.
ok ich versuche mal alles danke schon mal für die hilfe super forum :D
soll ich das jetzt alles posten? :/
Monitor
Model name............... S242HL
Manufacturer............. Acer
Plug and Play ID......... ACR0216
Serial number............ LR90D0218573
Manufacture date......... 2011, ISO week 39
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 530 x 300 mm (24.0 in)
Power management......... Standby, Suspend
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.0
Display technology....... TFT
Controller............... RealTek 0x2482
Firmware revision........ 3.0
Firmware flags........... 0x00000078
Active power on time..... 65535 hours
Power consumption........ Not supported
Current frequency........ 67.50kHz, 60.00Hz
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.631 - Ry 0.351
Green chromaticity....... Gx 0.334 - Gy 0.620
Blue chromaticity........ Bx 0.156 - By 0.051
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.328
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 31-83kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27.000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information
Date generated........... 11/25/2011
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0051
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Juhu habs hinbekommen musste erst auf 720p runter dann konnte ich overscan ausmachen
danke an alle juhuuuuuuuuuuu :d
