Fireplace April 2026
CCFL Röhre ausgetauscht / Display nicht richtig hell
kuksten
Okt. 2014
Hallo computerbase Forum,
ich habe einen Acer eMachines e525 von einem Freund bei mir, bei dem die Hintergrundbeleuchtung
nicht mehr funktioniert.
Da es sich sehr oft um einen defekten Inverter handelt, habe ich einen solchen
bestellt und ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Da er beim anschalten ganz kurz rot "geblitzt" hat, habe ich nachgelesen, was es sonst noch sein kann.
So habe ich herausgefunden, das es sich um die CCFL Röhre handelt.
Ich habe eine passende bei Monitorservice Hofmann bestellt und die Röhre mithilfe dieser Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=jB_LFCs_Vto
ausgewechselt.
Das hat alles gut geklappt, bis auf das jetzt -wenn ich den Laptop einschalte- der untere Bereich des Displays
mit ausreichend Licht versorgt wird, das Licht aber nach oben hin verblasst.
Ab ca. der Mitte des Displays ist nach oben hin kaum etwas zu erkennen.
Wer kann mir bitte sagen, wo genau mein Fehler beim Umbau liegt ?
(Ich war mir nicht sicher, ob dieser Thread jetzt bei Monitore/Displays oder bei Notebook-Diskussionen reingehört. Wenn ich hier falsch bin bitte ich um Entschuldigung und das der Thread in die passende Kategorie verschoben wird)
beide röhren baugleich?
mal die helligkeit GANZ runter und dann wieder hoch drehn.
Hallo Sasi Black,
Monitorservice Hofmann hat auf seiner Internetseite nur eine Ersatzröhre (inkl. Kabel) in der Größe 15,6",
ich habe eine Email dort hingeschrieben und extra nachgefragt ob Display und Röhre zusammen passen bzw. funktionieren und bekam als Antwort das es funktionieren wird.
Das mit der Helligkeit werde ich gleich mal probieren, ich habe das Display nämlich noch einmal auseinander gebaut, um zu gucken ob ich meinen Fehler vielleicht selbst finde.
Ich melde mich sobald ich es versucht habe.
Möglicherweise hat er den Punkt im Video bei Zeitindex 3:29 nicht beachtet.
@Voyager10: Genau das habe ich mir auch schon gedacht, das war auch der Grund aus dem ich alles nochmal auseinandergebaut habe.
@heavydad: Beim Umbau habe ich keine Anzeichen einer zweiten Röhre gesehen, weder eine Röhre,noch die dazugehörigen Kabel
Läuft wieder vernünftig !
Voyager10 hatte recht, das Prisma saß nicht korrekt in der Metall U-Schiene
Hier kann zugemacht werden.
