Check: µATX-System für ca. 800€
Tarkoon
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2004
EDIT: System wurde umgestellt - neu siehe Post #18.
bei mir ist es nach vielen Jahren wiedermal so weit, dass ich mir einen neuen Rechner zusammenstellen möchte.
Ich habe damit vor, zum einen auf meinem 24" Eizo auf 1920x1200 bei anständigen Detaileinstellungen aktuelle Spiele spielen zu können, aber auch meinem Hobby der Grafikbearbeitung nachzugehen.
Da weder SLI, Unmengen von Erweiterungskarten oder viele Laufwerke etc. geplant sind, der Rechner aber leise sein soll, tendiere ich zu einem µATX System in einem nicht zu winzigen Gehäuse, damit noch gute Kühlung möglich ist.
Preislich soll das ganze bei ca. 800€ landen.
Ich habe mir mal eine Zusammenstellung gebastelt, zu der ich jetzt gerne Meinungen hören würde und vor allem natürlich Änderungs-/Verbesserungsvorschläge!
Falls noch Fragen offen sind, immer her damit! =)
Hier meine aktuelle Zusammenstellung: (großes Datengrab, Peripherie, DVD-Laufwerk etc. sind vorhanden)
> veraltet <
Und natürlich vorab ein großes Dankeschön!
#1) Mainboard getauscht wegen fehlenden internen USB3.0 Anschlüssen (Dank an datalukas! #2)
#2) Netzteil statt 580W jetzt 480W (Dank an Hibble! #4)
#3) Mainboard nochmal getauscht gegen Asus
Sieht sehr gut aus. Gehäuse gäbe es noch Alternative, z.B. das Fractal Arc Mini, aber das kannst du nehmen.
Ansonsten könntest du noch das MB nehmen:
http://geizhals.at/eu/749611
Hat internes USB 3.0, falls du doch ein anderes Gehäuse mit Front USB 3.0 haben willst.
Das Temjin hat doch intern angeschlossene Front USB 3.0 Ports...
Aber du hast recht, ich hab die internen 3.0er aufm Board vergessen - danke!
Würde dann auf deinen Boardvorschlag wechseln!
Netzteil ist viel zu groß. Wenn du kein Kabelmanagement brauchst, kannst du eigentlich zu dem sehr leisen E9 400 W greifen.
Da der Macho sehr breit ist, würde er höchstwahrscheinlich an der Grafikkarte anstoßen. Da musst du entweder schauen, dass du ein Mainboard findest, das genügend Abstand bietet oder du suchst nach einem schmaleren CPU Kühler.
Beim Gigabyte sollte der Kühler passen. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, da der Lüfter ja über den Kühler hinausragt.
Das heißt ich müsste ein Mainboard suchen, bei dem der PCIe x16 Slot weiter vom CPU Sockel liegt?
Unterscheiden sich die Boards denn auch in der Position des CPU Sockels stark?
Der Macho ist halt in der Preis/Leistung genial und deshalb würde ich den schon gern verwenden...
Hab noch mal editiert.
Willst du eigentlich Virtu nutzen? Damit würde sich die Grafikkarte im idle praktisch abschalten. Dann brauchst aber dieses Board: http://geizhals.at/de/749616
Macho sollte auch passen.
Das tolle ist ja, dass Virtu mit dem ZeroCore Power Feature funktionieren soll. Wenn man also keine 7er Grafikkarte verwendet, nutzt einem Virtu auch weiterhin nichts.
Das 580W Netzteil hab ich jetzt mal durch das 480er ersetzt, weil ich das Kabelmanagement schon gerne hätte, damit in dem kleinen Gehäuse nicht zu viele Kabel rumfliegen!
Beim Netzteil grübel ich jetzt noch ein wenig.
Müsste mal googlen wo der Unterschied zwischen H77 und Z77 ist... =)
ok, dann Z77 =)
Überlege jetzt noch beim Mainboard wegen deinem Vorschlag http://geizhals.at/de/749616 und dem größeren Bruder http://geizhals.at/de/749617
Der 2. PCIe 3.0 x16 würde auch ohne SLI Nutzung ggf. die Platzprobleme CPU-Kühler|Grafikkarte lösen. Ansonsten wären es 20€ für ein paar zusätzliche Anschlüsse...
Den PCI-Slot auf dem günstigeren MB kannst du besser gebrauchen als den dritten PCIe. Ansonsten musst du halt schauen, was du für Anschlüsse brauchst.
Ürbrigens wäre der unterste Slot zumindest theoretisch langsamer, da er nur vierfach angebunden ist.
Ich sehe grade, dass die GraKa so weit unten (bzw. oben in dem Gehäuse) ggf. in Platznot kommt mit dem Netzteil. Also fällt die Variante eh raus und im Moment wäre damit http://geizhals.at/de/749616 drin!
Aber du weißt schon, dass du mit der CPU jetzt "nur" PCIe 2.0 nutzen kannst. Aber wenn dir das teurere die Zusatzausstattung wert ist, kannst das natürlich auch nehmen.
Der 3550 (oder welcher auch immer in der selben Preislage liegt) käme Ende April, oder?
Richtig. 29. April. Der dürfte dann aber erst ein wenig teurer sein.
Ich habe das ganze jetzt mal geupdated auf aktuellere Komponenten und bin auch vom µATX jetzt doch wieder weg.
Was haltet ihr von der teilweise neuen Geizhals-Liste?
Für Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
P.S. Der Threadtitel passt jetzt natürlich nicht mehr - sollte ich das ganze also in einen neuen Thread packen, damit die Threadleser nicht verwirrt sind?
Einen neuen Thread brauchst du nicht.
Beim Mainboard kannst du auch zu dem greifen (ist derzeit aber nicht lagernd):
http://geizhals.at/de/754693
Hat eigentlich dieselbe Ausstattung.
Aber wofür brauchst du eigentlich so viel RAM? Wenn der PC nur zum Gamen ist, reichen 8 GB DDR3-1333
Ich mache auch noch ne Menge Grafikbearbeitung und irgendwie ist es so verlockend, dass RAM so billig ist. ^^
Aber du hast Recht, das kann ich denke ich auch auf 8GB reduzieren...
Und als MB lese ich jetzt auch gutes über das MSI Z77A-G43.
Ich hab's jetzt auch mal in ne Geizhals-Liste gepackt, das ist übersichtlicher.
