so hier die erklärungen für cas ras etc.
CAS Bus Strength Wenn die Funktion DRAM Drive Strength auf Manual gesetzt
wurde, können Sie u.a. diese Optionen anpassen. High CAS
Bus Strength wird auf High gesetzt (Standardwert), Low CAS
Bus Strength wird auf Low gesetzt. Sie sollten es bei der
Voreinstellung belassen.
1
CAS Lat/RAS-to-CAS Diese Option ist für die SDRAM CAS Latency Time and RAS# to
CAS# Delay Time. Die Grundeinstellung ist 3/3.
Einstellmöglichkeiten 3/3 oder 2/2.
1
CAS Latency Wenn synchrones DRAM installiert ist, hängt die Menge der
Taktzyklen bei der CAS Wartezeit vom DRAM Timing ab. Die
Einstellmöglichkeiten sind 2 oder 3 Taktzyklen.
1
CAS Latency Time Unter dieser Option wird die Latenz zwischen dem DRAM -
Lesebefehl und der zeit, zu welcher die Daten tatsächlich zur
Verfügung stehen, eingestellt. Einstellmöglichkeiten: 1.5 und
2.5
2
CAS LOW Time for
Write/Read
Sie sollten dies Option nicht ändern, es sei den Sie kennen
die exakten Timing-Werte Ihrer DRAMs
2
CAS Precharge oder
CAS Precharge in
CLKs
Hier können Sie die Zeitspanne einstellen, welche zum
Aufbau einer Ladung für den CAS-DRAM-Refresh notwendig
ist. Einstellmöglichkeiten: 1, 2
2
CAS Pulse Width Ändern Sie diese Option auf gar keinen Fall. Die Länge des
CAS-Signals ist einzig von den verwendeten Chips abhängig.
2
CAS Read Width in
CLKs
Hier stellen Sie die Anzahl der Prozessorzyklen ein, die zum
Lesen vom DRAM nötig sind. Dabei wird die CAS-Logik
benutzt. Einstellmöglichkeiten: 2, 3
2
CAS Width in Read
Cycle
Um die Prozessorzyklen zu setzen, die zum Lesen vom DRAM
notwendig sind, stellen Sie diese hier ein. Einstellungen: 2T,
3T
1
CAS Write Width in
CLKs
Schreiben zum DRAM nötig sind. Dabei wird die CAS-Logik
2
CAS# Latency Unter dieser Option können Sie die Taktlängen des lokalen
Speichers einstellen. Einstellmöglichkeiten: 2 und 3. Bei
Veränderung der Voreinstellung kann das System eventuell
instabil werden.
2
CAS# Latency (SCLKs)
Die Anzahl der Taktzyklen der Spaltenadressierungs (CAS) -
Latenz hängt vom Timing der verwendeten SDRAM-Module
ab. Die möglichen Einstellungen sind: 2 oder 3. Verwenden
Sie einen externen Bustakt von 66 MHz können Sie zwischen
beiden Alternativen wählen, betreiben Sie den externen CPUBus
jedoch mit 100MHz, dann lautet die empfohlene
Einstellung "3".
1
CAS# Precharge Time Unter dieser Option wird die Verzögerung zwischen Refresh-
Zyklus und dem nächsten CAS-Signal angegeben. Vorsicht
vor zu niedrigen Werten, sie können zu Datenverlust führen.
2
die cl2 riegel sind teurer weil schneller is eigentlich meistens so
optimiert für dual heißt nix anderes als dass du sie auch im dual mod verwenden kannst optimieren kannste da nix
