Jackery IFA Fireplace
Mobile
Clips in 4k Auflösung
Edelsalami
Apr. 2012
Hallo
Kennt ihr eine Seite, auf der man sich Clips in 4k-Auflösung ansehen bzw. runterladen kann?
Grüße :)
Die Dinger auf YouTube sind dir bekannt? Wenn nicht, hier sind einige: http://www.youtube.com/playlist?list=PL5BF9E09ECEC8F88F. Downloadbar mit Easy Youtube Video Downloader und da dann "Original" wählen.
"Surf NYC" hat bspw. folgende Daten:
Code:
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : Base Media / Version 2
Codec ID                                 : mp42
File size                                : 220 MiB
Duration                                 : 2mn 9s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 14.3 Mbps
Encoded date                             : UTC 2010-07-17 19:55:56
Tagged date                              : UTC 2010-07-17 19:55:56
gsst                                     : 0
gstd                                     : 129211
gssd                                     : BD0419AC4MH1345228481568482
gshh                                     : o-o---preferred---fra07g03---v14---lscache8.c.youtube.com
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L5.1
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 1 frame
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Duration                                 : 2mn 9s
Bit rate                                 : 14.2 Mbps
Maximum bit rate                         : 30.6 Mbps
Width                                    : 4 096 pixels
Height                                   : 1 706 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.085
Stream size                              : 218 MiB (99%)
Title                                    : (C) 2007 Google Inc. v08.13.2007.
Tagged date                              : UTC 2010-07-17 19:55:58
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : 40
Duration                                 : 2mn 8s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 125 Kbps
Maximum bit rate                         : 159 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.92 MiB (1%)
lässt sich bei mir mit vlc problemlos abspielen und sieht auf einem 1080p Monitor aus wie 1080p-Blu-ray-Qualität, im Gegensatz zu den normalen 1080p-YouTube-Videos, die ja alles andere als Referenzqualität bieten.
edit: zu langsam^^
Wunderbar, vielen Dank!
Ah gibts diesen Downloader auch für Safari?
Auf was für einem Gerät siehst du dir das an?
YouTube bietet keine Videos mehr in 4k an sondern lediglich 2048x1536 an. Der Irrtum klärt sich auf, wenn man einen Rechtklick auf das Video macht und sich die Video Informationen anzeigen lässt.
Den OpenSource-Film Sintel gibts auch als 4k Variante zum Download. Sind allerdings 24GB und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, mit welchem Programm man eine .mxf-Datei abspielen kann.
Weiß das jemand, würde es gerne auch mal testen.
Edit:
Für den Mac könnte das hier eventuell dafür helfen.
Edit2:
hmm, anscheinend kann vlc eine .mxf öffnen und abspielen. Quelle
Alternativ kann man es wohl auch mit FFmpeg konvertieren. Quelle 2
Also auf gehts ans ziehen :)
Also zumindest unter Windows kann der VLC Player (2.0.2) das File nicht abspielen, ich gehe daher mal ganz stark davon aus das es auch beim Mac nicht funktionieren wird.
Dann versuch es mal mit MPC-HC und dem LAV-Filter.
In den MPC-HC Optionen dann unter Externe Filter den LAV-Splitter (oder alle 3, Audio, Splitter, Video) hinzufügen, ihn Bevorzugen und MPC-HC neu Starten.
Mit ein paar dieser beispiel MXF Dateien ging es auch im VLC Player 2.0.3, aber nicht wirklich gut.
http://www.opencubetech.com/page47/
Das Sintel Video Downloade ich ein ander mal zum Testen.
