Computer geht nicht an
polofan
Jan. 2008
Hi habe mir folgendes System bei hardwareversand.de zusammenbauen lassen .
MB : ASUS P5KC
GK : MSI NX8800GT
Gehäuse : Coolermaster Centurion RC534
Netzteil : ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E5
Ram : 4GB Corsair
Die CPU ( Intel E8400 ) habe ich mir woanders bestellt und selber eingebaut .
Ich nahm außerdem noch 2 RAM Riegel raus ( weil ich gelesen hab man sollte bei der XP Installation nur 2 GB drin haben ) . Dann schaltete ich den Pc zum ersten mal an ...
Zumindest versuchte ich es . Es tut sich nämlich NICHTS . Das Netzteil reagiert überhaupt nicht auf ein An und Ausschalten des Computers . Der Netzschalter ist natürlich auf "An" ...
Soweit ich weiß habe ich die CPU auch richtig angeschlossen also was habe ich vergessen ?
Stromkabel alle richtig angeschlossen, insbesondere für die CPU?
Anderes NT getestet?
An die CPU führt nur ein Stromkabel an Kühler ...
Ein anderes Netzteil habe ich hier daheim nicht.
Hi bist du sicher das die den kleinen 2-poligen Stecker für Power Switch auf der entsprechende Steckerleiste richtig angeschlossen haben.
Der E8400 wird erst beim ASUS P5KC mit Bios v.0903 vom 2.1.08 unterstützt, wenn ein älteres Bios drauf ist mal mit Asus Tel.
Von der ASUS Website:
BIOS update file for P5KC Version 1001 vom 2008/02/15
*Please make sure to flash this BIOS 1001 using the bundled AFUDOS tool in the compressed file instead of EZFlash*.
1.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2.Enhance compatibility with certain memory module.
Hey Leute .
Nachdem ich die Stromverbindung des Mainboards rausgezogen und wieder reingesteckt habe hat es dann funktioniert
Allerdings ....
Nach dem Einbau eines "Intel E8400" Prozessors schaltete ich den PC an.
Der Prozessor wurde erkannt ("New Cpu detected : Bios Update required for full power
usage"). Beim Windows installieren stürzte der PC plötzlich ab und seitdem habe ich
folgendes Problem .
Problem : Der Monitor zeigt "kein Signal" an .
Der Monitor bleibt nach dem starten des PCs aus und der
Rechner piept beim Hochfahren nicht. Durch Anschließen des
Monitors an einen anderen PC konnte der Monitor als Fehlerquelle ausgeschlossen
werden , da er bei einem anderen PC ein Bild anzeigte.
Der Einbau einer anderen Grafikkarte sowie ein Bios reset führten auch zu keinem
Ergebnis. Auch das starten mit nur der Hälfte der RAM Riegel half nicht .
Da der Monitor kein Bild mehr anzeigt fallen diese beiden Möglichkeiten weg ...
Ich habe jetzt einfach Gebrauch von meiner Garantie gemacht und den PC zurückgeschickt .
Da hat man mir wohl ein kaputtes Mainboard geliefert :grr:
