Alternate 5
computer geht nicht an
W
westcoast
habe mein neues board asus p5q pro eingebaut und der computer geht nicht an.
habe alle kabel geprüft.was kann ich machen?
mein board p35ds3 habe ich ausgewechselt wegen dem pcie x1 bug.
kann mir bitte jemand helfen? davor lief der pc .
mein system
q6600 3ghz
p5q pro
gtx280
8gb kingston ddr2 800 mhz
wd 500gb
xilence 750watt
lg brenner
vista 64 bit
leider - wieder ausbauen - nachschauen, ob die Abstandshalter richtig sitzen - wenn ja im ausgebauten Zustand auf Pappe legen und alles normal anschließen - PC starten --
IST DER 4- /8-polige 12V-Stecker unweit der CPU aufgesteckt ?
Mini-Config zusammenstecken (nur Strom und CPU aufs Board), schauen ob Beep. Wenn nicht Beep zurück das Board.
welche abstandshalter meinst du bitte?
der stecker für die cpu und der große für das board ist gesteckt.
bringt es was alles neu zu bauen ?
hisn die leuchte am board leuchtet grün,aber der pc geht nicht an.
Solange Du den PC komplett zusammengesteckt hast sind es 100 Fehlerquellen die Möglich sind. Also bau die Kiste auseinander nur Strom, nur CPU, Speaker anstecken und starten.
Wenn das nicht geht MUSS es ja das Board sein weil Netzteil und CPU wenn man Dir glauben darf gingen.
Wo ist das Problem? Keine Zeit? Keine Lust?
man darf mir glauben,bin gerade beim kumpel.habe es langsam satt tausend mal fehlerquellen zu suchen.
irgendwas kommt immer dazu.gebe soviel geld aus und was ist ,nichts geht.
Hallo
das mit dem ausbauen des MBs ist möglicherweise deshalb notwendig, weil
vorher ein anderes MB eingebaut war, bei dem die Abstandshalter, da wo Du das
MB festgeschraubt hast, NICHT mit den Schraubenlöchern deines jetzigen MBs
übereinstimmen - deshalb evtl. ausbauen und dann überprüfen -
ist es ausgebaut, auf Pappe legen - alles normal anschließen - KEINE laufwerke anschließen
NUR DAS POWER-KABEL aufstecken - und den PC starten - wenn er jetzt startet, ist beim
Einbau in den Tower etwas schief gelaufen -
HisN hat aber schon recht, nur das aller nötigste aufs Board pflanzen und nach und nach Teile installieren, irgendwann kriegst du eine Fehlermeldung (optisch oder aktustisch) dann weisst du genau was es ist.
