Computer langsam durch 2. Monitor!?
BartS
Commodore
🎂Rätsel-Elite ’09
Apr. 2008
ich habe mir vor einigen Wochen einen Beamer mit FullHD-Auflösung gekauft,
welcher über einen HDMI-Kabel (1.4) an meine Grafikkarte angeschlossen ist.
Bisherige Nutzung:
- AMD HD7750
- Monitor mit 2560x1440 über DVI-D
Jetzige Nutzung:
- AMD HD7750
- Beamer mit 1920x1080 über HDMI 1.4
Mein Problem ist nun folgendes...
..der Beamer wird nur zum Filme schauen, und gelegentlich zum Spielen verwendet.
Somit ist dieser größtenteils im Standby-Modus. Jedoch wird er immernoch von Windows
erkannt, und steht immer als 2.Monitor im System.
An sich ist das kein Problem, da man damit leben kann das ab und an ein Programm auf dem
Beamer startet, oder der Mauszeiger verschwindet, auch wenn der Beamer nicht an ist.
Jedoch habe ich immer das Problem das der gesamte Computer ins Stocken kommt wenn ich
ein Programm, welches ein Videosignal ausgibt (DVBViewerPro, VLC etc.), auf den 2. Monitor
schiebe (Egal ob dieser an oder aus ist).
So kann ich bsp. nicht auf dem Beamer den DVBViewer laufen lassen (SD oder HD) und auf meinem
Hauptmonitor im Internet surfen und mit der Maus scrollen, ohne das das Bild kurzzeitig ins Stocken
kommt (das Stocken ist meist <1.Sekunde, doch ist es sichtbar).
Meine Vermutung ist, das die Grafikkarte (AMD HD7750) einfach zu schwachbrüstig
ist um Zwei Monitore mit einer Auflösung >FullHD zu betreiben, dennoch kann ich es
nicht mit voller Sicherheit sagen (Eine andere GPU ist auch nicht vorhanden..).
Was könnte das Problem sein?
System:
- Intel 3570K (nicht Übertaktet)
- AMD HD7750 (nicht Übertaktet)
- GeiL 16GB DDR3 RAM
- 500GB SSD Samsung 840
- 2x 2TB HDD
- AsRock ITX Z77
- Sony Slot-In BD-LW
Warum schaltest du den 2. Monitor nicht aus, während du den Beamer nicht benutzen musst? Das kann man in den Anzeigeneinstellungen tun.
Also eigentlich sollte das mit ner 7750 kein Problem sein... schließlich ging so was mit 2xWUXGA (1920x1200) auch schon mit Intelgrafik von vor 5 Generationen problemlos.
Würde eher ein Softwareproblem vermuten...
@ Skeidinho
Das habe ich schon versucht, doch hatte ich dann einmal das Problem das der Computer den
Beamer nichtmehr erkennen wollte, was auf dauer einfach nervt.
@ computerbase107
Ich habe schon beim AMD-Catalyst-Control-Center geschaut, doch nicht die entsprechenden Sachen gefunden.
Über das Programm konnte ich bisher nur Auswählen auf welchem Monitor was ankommt (Video/Audio-Signal).
@ zakuma
Danke, so geht es.
Wäre das den die einzigste Lösung, oder kann man das nicht einstellen das der Computer erkennt sobald
der Beamer aus ist?
@ bemymonkey
Naja, ich habe Windows 7 64x extra noch einmal neu aufgesetzt und alle Treiber, sowie jede Software neu installiert.
Daher kam mir nur ein Hardwarefehler in den Sinn.
Auch wenn das, wie es zakuma geschrieben hat, funktioniert, löst das leider nicht das Probelm, das wenn ich
beide Monitore an habe alles etwas ins Stocken kommt (bei mkv-Dateien mit dem VLC-Player auf dem Beamer
ist es am schlimmsten, sobald ist die Maus bewege kommt es wieder ins Stocken. Manchmal lässt sich nicht
einmal der Player auf Vollbild stellen, sondern hängt sich sofort auf).
EDIT
Nun habe ich beim Computer wieder auf einen Monitor umgestellt -> Beamer wird nicht mehr erkannt.
Also ist das mit dem Ausschalten/ Abwählen des Beamers keine gute Idee.
Also die Grafikkarte ist es auf keinen Fall. Ich nutze einen Intel Pentium G2020 mit der Intel HD Grafik des Prozessors und habe am MB einen 20" 1680x1080 und einen 32" LCD Full HD. Kann mit der Intel HD Grafik (GPU) ohne Probleme DVB-Viewer auf dem Monitor und eine DVD auf dem TV betreiben, ohne irgendwelche Ruckler in Firefox zu haben. Die GRafikkarte ist definitiv nicht zu schwach.
Evtl. mal alle Treiber aktualisieren und beim DVB-Viewer den verwendeten Codec überprüfen. Ich nutze beim DVB-Viewer die Nero-Codecs und die funktionieren einwandfrei.
dachte spontan an den Flash-Player, aber wenns auch ein lokales Video im VLC ist, hmm. Würde dennoch auf ein Softwareproblem tippen, denn das, was du beschreibst, hört sich nicht nach Hardwareschaden an...
@ computerbase107
Woher bekomme ich den ein neueres BIOS, Google hilft nicht wirklich!?
PS.: Aktuell ist folgendes drauf: 015.014.000.004.000000 (113-C44501UM-X003)
Von der asrock Seite gib deine genaue Mainboard Bezeichnung bei Google ein der erste Eintrag sollte die asrock Seite sein und da unter Downloads auf der linken Seite sollte es stehen
@ zakuma
Ich meinte dabei das BIOS der Grafikkarte, wie computerbase107 schon geschrieben hat.
Das BIOS des Mainboard habe ich schon aktualisiert.
Gerade habe ich es noch einmal gestestet, es ist immer noch wie es war...
@ zakuma
Bei dem Hersteller habe ich schon geschaut und über Google auch gesucht, doch nichts gefunden.
Nun habe ich eine "Lösung" gefunden:
Ich habe zwischen den Beamer und den Computer einen AV-Receiver
geschalten (ohne Upscaling - Onkyo TX-SR508). Nun ruckelt es nicht
mehr.. warum auch immer.
