Computer unterstützt nur ein RAM Slot. Weiß nicht weiter.
si_sierra
Mai 2008
Hallo an alle,
ich hab vom Freund einen Fujitsu- Siemens (Scaleo P) PC erhalten.
Zunächst hat es kein Bild angezeigt so hab ich mir gedacht, dass es am RAM liegen könnte.
Ich nahm ihn raus und der Monitor zeigte wieder was an.Ich nahm einfach mal an ,ohne es zu Testen, das es kaputt wäre.
Paar Tage später hab ich mir ein neuen Riegel besorgt. Hab es am Mainboard befestigt und schon wieder hat mein Monitor nichts angezeigt. Fand ich ein bisschen merkwürdig und hab es an allen RAM Slots Ausprobiert. Bei kein der Slot funktionierten die. Hab die dann am einen andren Pc getestet und dort Funktionierten sie. Somit weiß ich das sie doch nicht kaputt sind. Ich hab einfach keine Idee was ich tun kann bzw. soll. :(
Mein Pc:
Cpu: Amd Athlon x2 5000 (2,6 GHZ)
Arbeitsspeicher: DDR 2 553
Mainboard: AMD690VM-FMH V5.09 (AM2)
Ich danke an allen schon mal in Vor raus :)
Edit: Auf dem Mainboard steht der Logo von der Firma Esc drauf. Ich nehme mal an das die es auch Produziert haben :D
Kann es sein das Alle 3 Ram Slots defekt sind, wenn ja wie kann ich es überprüfen?
Ich hab immer mehre verwendet . Ich hab alle Kombinationen ausprobiert auf mein Mainboard aber nur den Zweiten Ram Slot haben die Funktioniert.
Edit: Kann mir jemand möglicher weise ein paar Tipps geben ?? Das würde mir auch weiter helfen :D
Wenn die gleichen RAMs im ersten Slot nicht funktionieren, im zweiten dann aber gehen, dann sollte klar sein, dass es nicht an den RAM Modulen liegt ;)
Du kannst Dir den Steckplatz mal genauer anschauen, nicht das etwas die Kontakte verdeckt und es dadurch keine Verbindung gibt. Wenn Du allerdings optisch nichts feststellen kannst, dann wird die erste Speicherbank wohl defekt sein.
Ja wohl !Dankeschön es hat geklappt ! Ich habe bemerkt, dass Die Slots Verstaubt waren die nicht so leicht zu beseitigen waren. Als ich es dann beseitigt habe, haben alle RAM Riegeln Funktioniert. Genauer Hinschauen Lohnt sich :D
Ich danke dir!
