CoolerMaster HHC-L61 oder HHC-01
Ximon
Aug. 2002
hi,
möchte mir demnächst nen neuen pc zusammen basteln und plane einen XP 2000+ zu verwenden, den ich evtl. übertakten möchte.
ich finde die beiden oben genannten kühler ganz cool, aber welchen würdet ihr mir empfehlen ?
also ich hab den hhc-l61. Bin eigentlich sehr zufrieden nur das er von haus auf mit einem Venti geliefert wird der nur 3500 umdreheungen macht. Wenn du übertakten willst solltest du wenn du den nimmst dir nen andern venti draufmachen ansonsten ist er gut. denn anderen kenn ich nicht
Hi!
Also wenn du was leises haben willst was anständig aber nicht top kühlt dann nimm den HHC-L61. Wenn du was !!LAUTES!! haben willst was aber top kühlt(mein Prozi kam nich über 40°C in untenstehender Config) dann nimm den HHC-001. Und wenn du den HHC-001 haben willst, dann kannste dich gerne an mich wenden, da ich hier noch einen habe. Der ist vielleicht 1-2 Wochen gelaufen, danach isser rausgeflogen weil mir der Lärm aufm Geist ging!
Cu
STFreak
Also ich kann den Kühler auch nur wärmstens empfehlen ,der lüfter von 001 ging mir aber auch auf die nerven, ich hab nen fan adapter und nen regelbaren 80er enermax drauf gemacht, ist die ideale kombo
Jo hab auch den 001 is echtn klasse Lüfter kühlt mein pc (xp2000) auf 29 grad runter ..Aber er ist SEHR laut ..hab mir son fanmate von zalman gekauft für 7 euro und lass ihn nur mit halb so viel Umdrehungen(4800-8000) laufen. Jetzt hab ich 32-38 grad und er is extrem leise!!
hm was kostet so ein fanmate und wie wird das installiert
so was kenne ich garnicht, komisch ;)
kostet zwischen 7-9 euro und den steckst einfach zwischen mainboard und lüfter an. Ganz einfach.Und oben isn kleines rad da kannst die geschwindigkeit des kühlers einstellen.
dsa wird ein ganz normaler poti sein ! aber ich denke mit Fanadapter udn nem guten Lüfter sollte es schon besser gehen weil ein 80x80 lüfter bringt einfach viel mehr luft durch den kühler !
wärmstens empfehelne kann ich auch den GLOBAL WIN cooltium power . der ist mit 32 db noch angenehm von de rlautstärke und hat mit 80 M³/h ordentlich power !
mfg jackass !
also ich empfehle generell den SLK800 von Thermalright zu nehmen der ist einfach spitze und dann nen 12db papst lüfter drauf der reicht vollkommen hab selber nen Alpha 8045 it nem 12db papst und der hat unter vollast dafür gerade mal 54°
@ stfreak
sag mal was du für denn HHC-001 haben willst
weil bei mir ist eh immer musik oder nen game an und der pc steht nicht im "schlafzimmer" da sind paar db mehr egal (hoffe ich :D)
die sind dir net egal! dachte auch wird scho net zu laut sein. Aber wie er dann da war Wahnsinn wie ein verstopfter Staubsauger bei vollgas.Den Erträgst du nicht
ja ich glaube ich nehme einfach den L01 jetzt
@ STfreak sorry aber ich nehme den HHC-001 jetzt doch nicht
lol ich würd doch die heatpipe vom STfreak nehmen wennn ud die da ne ganze ecke billiger bekommst
habt ihr alle noch ncihts von 5volt oder7volt gekauft da muss mn nur etwas löten und es kostet garnichts und der lüfter dreht langsamer oder für die die dasncith wollne die kaufen sich nen adapter
ach drauf geschissen ;)
viel zu stressig das alles jetzt
1 x Leadtek 64MB Winfast A250LE-TD64 Ti4200 (0978) = 176.40 EUR
1 x Yamaha CRW-F1 44x/24x/44x, ATAPI/IDE, Bulk (1122) = 117.60 EUR
1 x AMD Athlon XP 2000+ (0705) = 96.60 EUR
1 x Artic Silver 3 + XP Spacer Kit (0670) = 16.29 EUR
1 x Aopen CDROM 56x Retail (0752) = 30.46 EUR
1 x 60.0GB IDE Maxtor 6Y060L0 7200rpm ATA 133, fluid (0108-MAX5T06) = 109.21 EUR
1 x Leadtek K7NCR18DR Pro nForce2 SocketA (1260) = 135.34 EUR
1 x Samsung DIMM 512MB PC333 DDR CL2.5 (PC2700) (0907) = 184.80 EUR
2 x IDE KABEL - gerundet - 45 cm, silber UDMA 133 (0516) = 16.80 EUR
1 x Transparenter Gehäuselüfter 80x80x25, 26dba (0335) = 7.35 EUR
1 x COOLERMASTER HHC-L61 (0828) = 51.45 EUR
das system habe ich jetzt bestellt, irgend wann nen xp 2800 und anderer ram rein und das reicht wieder für die nächsten 2 jahre
