Fireplace April 2026
Coollaboratory Flüssigmetall Wärmeleitpaste Liquid Pro
pcbernd
Dez. 2007
habe CPU-Kühler mit Coollaboratory Flüssigmetall Wärmeleitpaste Liquid Pro
aufgesetzt, (Kupfer)
sitzt nach 3 Monaten bombenfest,
gibt es Mittel zum lösen?
heisluftgebläse - alternativ kannstes auch mit nem Fön versuchen - heiß fönen und dann abnehmen.
Ich hätt das jetzt vorsichtig mit einem schmalen Gegenstand ausgehebelt, ein Messer oder so^^
Mfg Edrahil
das ist ein x4 965be, wenn es blöd läuft sind 140€ im Ars..
habe Kühlkreislauf schon abgestellt damit die Cpu heiß wird - und dann abbauen,
aber keine chance, wie verschweißt.
Schonmal leichtes drehen versucht? Ich dachte damals auch mein Boxed-Kühler ist nicht zu entfernen - nach 15 min prime und anschließendem klammerlösen+drehen war er sehr easy ab.
ja, ich werde weiter testen,
ganz vorsichtig.
Werde demnächst wieder normale Wärmrleitpaste nehmen.
Danke für die Antworten
So schnell geht der nicht kaputt , selbst wenn du zu stark rüttelst dann klebt dir halt der Cpu am Kühler , und dann kannst du ihn sehr gut anfassen und drehen föhnen usw.
mit drehen geht das relativ gut runter. das verschweißen hat man mit unter bei anderen pasten auch ;-)
Gamescom
