Hallo, Wie kann ich cooln quiet komplett deaktivieren sodas der proz. garnicht mehr runtertaktet ?! Habe es im Bios schon disabled hatte aber keinen sinn muss ich irgend einen bestimmten treiber installieren oder so. Habe XP .
normalerweise müssen 3 Faktoren im Spiel sein damit es funktioniert: Im BIOS muß es aktiviert sein, der entsprechende AMD-Treiber muß installiert sein und das Energie-Schema muß auf "minimaler Verbrauch" bzw. "Laptop" stehen.
Möchtest du es abschalten, würd ich auch alle 3 Funktionen ausschalten: Im BIOS auf disabled, den AMD-Treiber deinstallieren und das Energieschema auf "volle Leistung"
Alternativ gibts nen ganzen Thread über Cool&Quiet
Also welchen treiber sollte ich denn fuer meinen amd installiert haben und welchen damit ich es deaktivere? hab energieschemna auf dauerbetrieb gehabt und es war im bios deaktiviert
also wenn du Cool & Quiet nutzen willst nimmst du am besten diesen Treiber :
AMD Prozessor-Treiber 1.2.2.2 (Gibt es hier bei Computerbase).
Wenn du Cool & Quiet nicht nutzen möchtest, dann einfach keinen AMD Treiber installieren.
Außderdem musst du dann noch die anderen angesprochenen Dinge wie das Engierschema und das deaktivieren im BIOS erledigen.
So habe den AMD 64 Prozessor treiber jetzt deinstalliert aber er ist immernoch bei 800 Mhz habe im bios cooln quiet disabled, energieschema auf dauerbetrieb . Soll ich den Prozessor mal deinstallieren im geräte manager und dann mal neu starten ?!
hm..wenn die Einstellungen wie von dir beschrieben vorgenommen wurden, sollte es kein Cool&Quiet mehr geben. Mit welcher Frequenz wird denn die CPU im BIOS oder im Bootbildschirm direkt nach dem anschalten des Rechners angezeigt?
Ambesten erzählst du mal was übers Board und die benutzte BIOS-version.
Falls alle Stricke reissen, geh ins BIOS und mach mal ein <Load BIOS defaults> oder setz den "ClearCMOS"-Jumper für n paar Sekunden (Rechner muß aus sein )
Habe ihn deinstalliert und neu gestartet ist immer noch bei 798 mhz ka warum ich probiere jetzt mal die rm-Clock methode
Das steht da http://home.arcor.de/m3ik/Unbenannt.JPG
Danke fuer eure HIlfe hab jetzt cooln quiet drauf und er is wieder dank multiplier bei 2000 mhz und ich kann ihn beliebeig runtertakten der thread kann geschlossen werder
