Copper Silent TC und POTI?
CrepeZ
Feb. 2003
Servus,
kann ich den Arctic Cooling Copper Silent TC an einen POTI per 3 Pin Stecker anschließen, sodass ich ihn noch zusätzlich regeln kann oder gibt es da Komplikationen?
Wäre für die Antwort von jemandem, der es schon probiert hat, sehr dankbar!
das was du da vorhast macht zwar weniger als keinen sinn, aber wenn du es unbedingt machen willst musst du nur ermitteln was für kennwerte der temperaturabhängige widerstand des kühlers hat. wenn du die kennst ersetzt du ihn einfach durch ein passendes poti. that's all!
gruss Nox
Kann ich nicht den Poti des NOISEBLOCKER S2 nehmen? Einfach anschließen??? :)
@ CrepeZ: Was soll denn der Quatsch? Warum willst Du denn einen leisen temperaturgeregelten Lüfter manuell noch weiter runterregeln? Daß das Teil bei höheren Temperaturen auch höher dreht, ist doch absolut sinnvoll. An dieser Stelle manuell Drehzahl wegzunehmen, damit völlig sinnlos, falls Du nicht gerade das Toasten Deiner CPU beabsichtigen solltest.
Entweder Du tauscht den temperaturabhängigen Widerstand gegen ein Poti aus, wie von Noxman beschrieben, oder Du läßt das ganze einfach.
Ciao, Tiguar
Ok, dann lass ichs! :rolleyes:
War halt nur mal so ne Idee, da man ihn ja an eine Lüftersteuerung drannhängen könnte! :D
