Coputer zusammenbauen
Yuuki
Feb. 2016
Hallo Community,
ich habe vor mir in den kommenden Tagen einen neuen Computer zu kaufen und will diesen dann auch selbst zusammenbauen.
Ich habe das vorher noch nie gemacht und kenne mich da auch nicht sonderlich aus, aber mit Hilfe von Youtube und Google werde ich das schon schaffen.
Hier sind erstmal die Komponenten welche ich verwenden will:
01) Gehäuse: http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_734345.html
02) Optisches Laufwerk: http://www.mindfactory.de/product_i...0-DVD-RW-SATA-intern-schwarz-Bulk_970609.html
03) Netzwerkkarte: http://www.mindfactory.de/product_info.php/TP-Link-TL-WDN4800-WL450MBit-PCIe_784234.html
04) Gehäuselüfter: http://www.mindfactory.de/product_i...120x25mm-300-1200-U-min-17-1-dB-A_969274.html (x2)
05) HDD: http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
06) SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...--SATA-6Gb-s-MLC--CT250BX100SSD1-_991567.html
07) CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6600-4x-3-30GHz-So-1151-BOX_1010022.html
08) CPU-Lüfter: http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Tower-Kuehler_992035.html
09) RAM: http://www.mindfactory.de/product_i...8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Dual-Kit_974778.html
10) Mainboard: http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1015057.html
11) Netzteil: http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Cooler-Master-GM-Series-Modular_937512.html
12) Grafikkarte: http://www.mindfactory.de/product_i...--Backplate-Aktiv-PCIe-3-0-x16--_1012937.html
Nun wollte ich schonmal fragen:
•Was ist die sinnvollste Reihenfolge um die Komponenten einzubauen?
•In dem Gehäuse ist ja hinten schon ein Lüfter eingebaut. Ist es am sinnvollsten die beiden anderen Lüfter vorne einzubauen?
•Das Netzteil kommt am besten nach unten, oder?
•Kann man die Kabel nochmal ordnen, nachdem man schon alles eingebaut hat oder sollte man das direkt während des Zusammenbauens machen?
Danke schonmal für Antworten! =)
Also ich baue zuerst RAM, CPU, Kühler zusammen, daß in das Gehäuse und dann mal sehen, NT, Laufwerke, Grafikkarte, so in etwa.
Zusammenstellung sieht ganz gut aus. Den Warenkorb freizugeben wär einfacher ;) Jedenfalls zeigt der bei mir (Chrome) keine Vorschau an.
Wahrscheinlich sind einige Antworten nicht so, wie der TE gern hätte oder es ist zu mühsam, sich durch den Thread zu klicken. Haben wir doch ständig.
Danke schonmal seyfhor.
Dachte neues Thema - neuer Thread... hier gehts es ja nicht um die Zusammenstellung, sondern um den Zusammenbau selbst.
Wenn das nicht erwünscht ist, tut es mir leid.
Edit:
Ja es sind natürlich nicht alle Antworten genau das was ich mir vorstelle, aber das stört mich nicht im geringst. Im Gegenteil ich bin für jede Antwort die dazu dient mir weiter zu helfen sehr dankbar.
Auch ist es mir nicht zu mühsam mich durch den Thread zu klicken, ich lese ständig etwas nach, wenn ich nochmal die Tipps durchgehe oder unsicher bin. Wenn du dir den Thread ansiehst wirst du vlt auch sehen dass ich versuche auf alles was man mir schreibt einzugehen. (Nicht so wie #3 #4 #5!!)
100%ig alle Kabel verstecken würde ich nicht, erstmal gucken ob denn auch alles funktioniert.
Dann kannst du es immernoch machen, besser als alles perfekt zu verbauen nur um dann wieder alles auszubauen^^
Ok, danke auch Sp0iler. Ich entnehme daraus mal, dass es auch nach dem kompletten Zusammenbau noch möglich ist gut an alle Anschlüsse ran zu kommen und die Kabel dann am Ende zu sortieren.
Neue Frage:
Sachen von der SSD laden ja schneller als von der HDD.
Ich werde also natürlich z.B. Spiele auf die SSD installieren.
Wie ist es mit Windows, macht es mehr Sinn dass auf die SSD oder die HDD zu installieren?
Nimmt es auf der SSD nicht total viel Platz weg?
Was macht sich auf der HDD für eine Verschlechterung bemerkbar?
Windows AUFJEDENFALL auf die SSD. Dafür ist die eigentlich auch in erster Linie gedacht, weil dadurch das komplette System einfach schneller läuft, vom booten bis hin zur allgemeinen Performance. Aufjedenfall auf die SSD.
Ich weiss es nicht aus dem Kopf, aber jenach Windows werden glaube ich ca 20-30GB belegt.
Spiele bringen "nur" schnellere Ladezeiten.
Also Windows + wichtigste Programme SSD. Was du dann da noch draufpackst ist dir überlassen z.B die wichtigsten Games.
Musik, Bilder etc. alles auf die normale HDD.
Danke, wurde noch nicht erwähnt.
Unlackiertes Stück an der Heizung oder Metallbügel einer Steckdose anfassen soweit ich weiß. =)
Der PC ist soweit zusammengeschraubt, bevor ich starten kann muss ich aber noch ein paar Dinge wissen:
1.) Ich bin nun beim Zusammenbau dabei das optische Laufwerk und die SSD zu verkabeln. Ist es ok/richtig die SSD an den SATA1 und das Laufwerk an den SATA2 Anschluss zu schließen?
(Und später noch die HDD an den SATA3 Anschluss)
2.) Ich habe das Netzteil mit dem Laufwerk und der SSD mit nur einem SATA-Kabel verbunden (das Kabel hat 3 Anschlüsse also ist noch einer übrig), ist das auch in ordnung?
3.) Aus dem Netzteil kommen jetzt noch 2Kabel:
An einem steht CPU, woran muss das gesteckt werden? (Hab es an JPWR2 am Mainboard gesteckt, aber weiß nicht ob das richtig ist)
An dem anderen steht PCI-E (das Kabel teil sich und diesen Anschluss gibt es zweimal), woran kommt dieser/diese? (Vielleicht zur Grafikkarte?)
4.) Wozu ist an der Grafikkarte ein HDMI Anschluss (und beigelegtes Kabel)? Der Bildschirm wird doch an den HDMI Anschluss von dem Mainboard angeschlossen, oder?
5.) Leider fehlt ein Kabel für die HDD, kann ich den PC schonmal mit nur der SSD starten und da Windows drauf tun, dann später noch die HDD anschließen wenn ich das Kabel besorgt habe?
6.) Außerdem fehlen noch Schrauben für die 2 Frontlüfter, kann ich auch schonmal ohne die starten? CPU-Fan, ein Fan der hinten raus pustet, Netzteil und GraKa mit 3Lüftern sind drin...
Hier die Komponenten falls das wichtig ist:
250GB Crucial BX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC
LG Electronics GH24NSC0 DVD-RW SATA intern schwarz
MSI B150 PC-Mate Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR4
550 Watt Cooler Master GM Series Modular - Hardware,
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate
1) Ja, total egal.
2) Kein Problem.
3) Ja, steht auch so im Handbuch.
PCI-E ist für die Grafikkarte.
4) Nein, der Monitor kommt an die Grafikkarte. Die willst du ja auch benutzen, nehme ich mal an.
5) Ja
6) Lose hinlegen oder hinklemmen würde ich laufende Lüfter nicht. Wenn er dir runterfällt, während er läuft ist schnell mal ein Rotorblatt abgebrochen und der Lüfter ist dahin.
