Corsair H110 - passt sie rein?
Zu 1: Ja, das sollte passen, wenn nicht gerade irgendwelche Heatsinks des Mainboards im Weg sind.
Zu 2: Kannst du, macht bei einem Radiator allerdings wenig Sinn, weil der Rahmen nicht bündig mit dem des Radiators abschließt und die Lüfter deswegen nicht ausreichend Druck aufbauen können, um diesen zu kühlen. Besser wären zum Beispiel solche Lüfter: http://geizhals.at/de/enermax-t-b-silence-140mm-uctb14b-a886102.html
Edit: Vielleicht noch nebenbei angemerkt, so viel besser wird dein Prozessor mit der H110 im Vergleich zu deinem verbauten Sythe Mugen 3 (steht zumindest in deinem Sysprofile) wahrscheinlich auch nicht gekühlt. Du musst auch bedenken, dass die Pumpe einer solche Wasserkühlung eine zusätzliche Lärmquelle ist, eventuell ist diese sogar lauter als deine Lüfterkühlung. Meiner Meinung nach lohnt und rechtfertigt sich diese Investition nicht.
Bei mir war das Problem im Corsair Carbide 300R, das ich die Lüfter nicht an den Kühlkörper schrauben konnte, weil das Mainboard so hoch angebracht war, das die Lüfter mit den RAM-Bänken kollidiert wären. Deswegen musste ich mir dann von Scythe eine Slim Edition besorgen die statt 25mm nur 12mm hoch war.
Das kann dir mit der genauso gut passieren. Du brauchst auf jeden Fall ein Case wo der Abstand von Mainboard zur Decke groß genug ist!
Wie gesagt: Wenn es dir auf die Lautstärke ankommt solltest du von allen AiO-Wasserkühlungen abstand nehmen.
Dir waren doch die ShadowWings auf 30% zu laut. Dann wird dich die Pumpe in Grund und Boden nerven!
Die Pumpe meiner Meinung nach gar nicht. Wenn überhaupt die mitgelieferten 120mm Lüfter.
Also was ich so von den Pumpen gehört habe ist das immer ein Glückspiel ob man eine bekommt die laut ist oder nicht.
Aber wie gesagt, wenn ihm seine ShadowWings schon zu laut sind, dann wird die Pumpe das auch sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber wenn du dir eine AiO holst, solltest du nicht die Shadow Wings dran befestigen ;)
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...lung/27453-corsair-h110-im-test.html?start=13
---> Unter 12V ist die Pumpe deutlich hörbar
---> Bei 1000rpm schon deutlich leiser
Dann hatte ich wohl Glück^^ Meine ist nahezu unhörbar :-D Nur die mitgelieferten Lüfter sind Turbinen ;-P
Jo das mit den Lüftern stimmt aufjedenfall. Aber da wollte er sich ja anscheinend eh neue besorgen;)
Die oben genannten Enermax sollten denke ich ganz gut funktionieren.
Kaufst du dir jetzt eine H110 oder eine H100i.
Auf 2000rpm runterregeln? Die Pumpe soll doch laut dem Test schon bei 1500rpm deutlich zu hören sein...
Also ich kann die Corsair H100 wärmstens empfehlen, hab sie seit einem Jahr ca drin und ist nachwievor unhörbar (die Pumpe). Die Lüfter sind an der Lüftersteuerung angeschlossen (leider ist das Display nach kurzer zeit defekt geworden deswegen dafür keine Kaufempfehlung) aber die Steuerung verrichtet ihre Arbeit.
