Corsair K70 Max RGB Switches
Gerry_001
Juli 2020
Moin Leite.
Ich hatte gestern einen kleinen Unfall mit meiner Tastatur und dabei sind 2 Switches von uns gegangen.
Weiß jemand von euch wo man die MGX Switches herbekommt? Direkt bei Corsair im Online Shop habe ich nichts gefunden.
Wünsche noch einen schönen Tag
LG Gerry
Corsair selbst bietet keinerlei Ersatz-Switches an.
Eventuell könnte man mal den Support schriftlich kontaktieren und nach Ersatz fragen.
Auf der Corsair-HP steht aber auch, dass sie nicht "hot swappable" seien. Das ist de facto erstmal falsch. Sie können einfach entnommen werden, aber es gibt halt offziell keine Ersatzteile und daher wird die Tastatur wahrscheinlich auf der Corsair-Seite auch als nicht hot-swappable beschrieben.
Andererseits ist es auch einfach nur ein 45g schwerer, linearer HallEffect-Switch mit 4mm Travel und davon gibt es durchaus einige am Markt. Das Housing sollte halt transparent sein, damit die LED's weiterhin durchscheinen können bzw. die Licht-Färbung nicht durch eingefärbten Kunststoff verfälscht wird.
Schau dir z.B. die Fox HE-Switches o.ä. an. Die sollten mMn passen. Einfach ein 10er-Set organisieren. Natürlich könnte in den MGX-Switches ein Magnet mit einer anderen Stärke verbaut sein. Sollten die Fox HE out-of-the-box nicht direkt funktionieren, müsste man halt den Magneten der MGX-Switches in die Fox HE einsetzen. Ich glaube aber nicht, dass das überhaupt nötig sein wird.
PS:
Bist du dir überhaupt sicher, dass es wirklich der Switch selbst ist, der defekt ist? Außer einer Feder und einem Magneten ist da ja nichts weiter drin. Beiden Teilen sollte es völlig egal sein, wenn es mal nass wird. Dem SMD-Bauteil unterhalb des Switches ist es aber nicht egal. Wenn es das durchgebraten hat, liegt es aber auch nicht am Switch und entsprechend bringen dir auch neue Switches überhaupt nichts.
Ja bin ich. Habe aus dieser Tastatur andere Switches in den Platz der Defekten gesteckt und die Funktionieren ohne Probleme.
Das mit dem kleinen Unfall war vielleicht etwas untertrieben. Mich hat gestern COD so hart getriggert das ich irgendwann nicht mehr wusste wohin mit mir und dann sind eben die beiden Switches der Tasten A und D von uns gegangen.
Habe jetzt 2 Switches aus dem Nummernblock da reingesteckt die Funktionieren.
