Corsair oder Kingston
Premutos
Juni 2003
Servus,
ich hatte eigentlich vor mir für meinen zukünftigen PC 512 MB DDR400-Ram zu kaufen und zwar Corsair TWIN512-3200LL, Low Latency, 2x256MB für Dual-DDR-Ram. Mein System wird aus dem Asus P4C800 Deluxe und einem P4 C 2,8Ghz bestehen. Grafikkarte wird wahrscheinlich ne FX5900 sein. Viele Leute raten mir nun jedoch 1024 MB DDR400-Ram zu kaufen. Allerdings ist mir der Corsair hier viel zu teuer. Beispiel: http://www.alternate.de/ ( ich weiß dass alternate teuer ist, aber beim Ram sind andere Anbieter nicht viel billiger, glaube ich )
Corsair TWIN1024-3200LL, Low Latency, 2x512MB 349 €
(siehe hier: http://www1.alternate.de/html/nodes_info/iaid67.html )
Das ist doch wahnsinn.
Nun meine Frage:
Bei Alternate gibt es z.B. auch diesen Ram hier:
Kingston DDR400, 2x512MB, müsste HyperX sein für nur 289 €
(siehe hier: http://www1.alternate.de/html/nodes_info/iaid75.html )
Ich hab' gelesen, dass dieser Ram nicht ganz so gut ist wie der Corsair, stimmt das?
Ansonsten ist er doch viel billiger und somit die bessere Wahl oder?
Welchen und wieviel Ram soll ich nun kaufen?
Ich habe hier Kingston sowie Corsair-Module. In meinen Augen geben die sich nicht viel. Die Kingstons gefallen mir persönlich sogar nen kleines Stück besser, alleine von der notwenigen bzw. empfohlenen Spannung her gesehen.
Von der Übertaktbarkeit und den anliegenden Timings absolut zu vergleichen.
Nur eins, das wollte auf Anhieb nicht.....zusammen verwendet, hagelts Bluescreens.
Greets, Foo
Beste Speicher
Der momentan beste und schnellste Speicher mit den schnellsten Zugriffszeiten kommt von Crosair und ist der :
Corsair PC3200 DDR CL2-2-2-6-1T :
http://www.geizhals.at/deutschland/?a=44444
Gibt es auch im Bundle mit 2x256MB :
http://www.geizhals.at/deutschland/?a=44665
was dich etwas günstiger kommt dann und für Dualchannel vorallem das beste ist weil du dadurch garantiert identische Module, sogar sicher aus ein und derselben Produktionsstätte bekommst :)
Die Zugriffszeiten vom Modul sind mit CL2-2-2-6-1T momentan das schnellste am Markt, du findest nichts schnelleres, also keine geringeren Werte zur Zeit bei DDR400 - siehe : http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr
Auch Kingstons HyperX ist super, hier aber aufpassen weil nur die DDR400-Modelle mit der Bezeichnung "KHX3200" dieselben schnellen CL2-2-2-6-1T-Settings wie die Crosairs bieten, siehe : http://www.shop.kingston.com/products/hyperx.asp ganz unten die Tabelle, das DDR400-HyperX-Model "KHX3200A" jedoch langsamere 2-3-2-6-1 (bei einer Stelle eine 3 anstatt 2)
Preistip :
Ich selber verwende in meinem P4C800 momentan die günstigeren Crosairs PC3500 DDR CL2 (PC433) : http://www.geizhals.at/deutschland/?a=46555
Hat zwar "nur" CL2-3-3-7-1T-Settings aber dank 433Mhz-tauglichkeit laufen sie bei 400 Mhz - weil etwas unterfordert - auch mit schnellsten CL2-2-2-6-Einstellungen im BIOS stabil :) und das wo sie doch deutlich günstiger sind !
Das machen die Kingstons aber auch locker mit.
Nichts destotrotz sind auch die Corsairs coole Riegel und sogar wirklich besser. Meinem Mobo isses egal, mehr als FSB200 ist nicht drin, vielleicht 205.... aber was solls.
Und da macht mich das hübsche blau der Kingstons bei gleichen Timings einfach glücklicher, als dieses triste Corsair-schwarz.
Greets, Foo:n8:
Original erstellt von Premutos
Hier gibt es sie ab ca. 290 Euro ;) :
http://www.geizhals.at/deutschland/?a=44664
Soviel zu Alternate´s Preispolitik mal wieder :rolleyes:
Achte in jedem Fall darauf die schnellsten Typen mit CL2-2-2-6-1T zu bekommen,
manche Händler versuchen hier gerne mal zu beschei+en hab ich gehört.
Wichtig : Im BIOS stelle sicherheitshalber bei den Speicheroptionen das "by SPD" ab und stelle die Speichersettings stattdessen manuel auf das was der Speicheriegel kann - CAS-Latenz : 2, die RAS/CAS-Werte unterhalb auch jeweils auf 2 und die Precharge darunter auf 6.
--> BIOS-Scrennshot dazu : http://www.hardtecs4u.de/reviews/2003/i875p_roundup/index20.php
(wobei hier schnellere 5 anstatt 6 auch noch gehen stabil meist :) ) Hab die Riegel und genau dein Motherboard und hier schon ausgetestet Nächte lang :D
Nimmst du die HyperX achte welchen genauen Typ du nimmst :
Schnellste : "KHX3200" (CAS2-2-2-6-1) - bisi langsamer die "KHX3200A" (CAS2-3-2-6-1) Quelle : http://www.shop.kingston.com/products/hyperx.asp (laut Tabbele ganz unten im Link)
Achtung : Möglicherweise bekommst du ein P4C800-Deluxe mit einem eher alten BIOS. Laut dem oberen Testbericht von http://www.hardtecs4u.de/ gibt es hier möglicherweise Instabiliäten mit gewissen Modulen, vorallem bei schnellsten Speichertimings im BIOS. Hier solltest du das BIOS bei Problemen updaten, Download : http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P4C800 Deluxe Wie dort steht kannst du die aktuelle BIOS-Version 1008 nur updaten wenn du vorher zuerst auf Version 1007 aktuallisiert hast : "Please update to V1007 first,then update to v1008." steht hier : http://www.asus.com.tw/support/down...id=15&l3_id=20&m_id=1&key_f_name=p4c81008.zip Wenn BIOS-flashen dann unter DOS, NICHT im Windows-DOS-Fenster weil das P4C800/Deluxe-Flashtool "AFUDOS" ein reiner MS-DOS-Flasher ist oder du benutzt das Asus-Live-Update : http://www.asuscom.de/support/bios/liveupdate.htm
:n8:
Ich habe pc3200 ValueRam von Kingston (also net mal HyperX) und die machen ohne Probs die 2-3-2-6 mit normalen 2,5V mit. Allein mit Ras-Cas 2 haben die Module ihre Probleme. Muß aber sagen, in Anbetracht des Preises 1a - vor allem weil in en 875-Board hab, und es da ja schon zu Schwierigkeiten mit DDR400 kommen kann.
Wenn du einen günstigeren Speicher suchst, dann würde ich dir den TwinMos mit Winbond BH-5 Chips empfehlen.
Die zwei Kingston Module die ich zum testen hatte, waren PC 3500 Module mit den Timings 2-3-3-7 und die liefen nicht einmal mit 400 Mhz und diesen Timings. Jetzt hab ich 2x Corsair PC 3500 und die laufen mit 2-2-2-6 stabil. Würde Cosair nehmen, das lohnt sich. Auf Computerbase gibts einen Ram Test, der ist auch sehr aufschlussreich. Link: https://www.computerbase.de/artikel...00-module-im-dual-channel-vergleich-test.194/
