Corsair USB 3.0 Stick mit bei Asus P7P55D-E EVO
Dahui
Cadet 1st Year
Aug. 2008
habe leider keinen passenden Beitrag zu meinen spieziellen Anliegen gefunden. Ich habs seit neuestem einen Corsair FLash Voayager USB 3.0 Stick. Den möchte ich natürlich mit voller Leistung nutzen. Habe also die neusten Treiber von der Asus seite geladen (http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55DE_EVO/#download) und ebenfalls hier von Computerbase den Renesas USB Host Controller.
Wenn ich den Stick nun in einen 3.0 Port stecke wird er auch erkannt und ich kann Dateien Verschieben, allerdings nur mit normaler 2.0 Geschwindigkeit. Habe im Bios die "USB Legacy" auf enabled gestellt. Hat auch nichts genützt.
Mein Betriebssystem ist windows 7 64 bit. Mainboard siehe Titel.
Hoffe jemand weiß bescheid, was ich noch so probieren kann. Ich möchte nämlich ganz gern mein 3.0 stick auch mit 3.0 geschwindigkeit nutzen ;)
Grüße
Dahui
wie hast du die Geschwindigkeit überprüft, dass du mit Sicherheit sagen kannst, dss der Stick nur mit USB2.0 speed anstelle USB3.0 speed fährt?
Wenn man viele kleine dateien kopiert, geht die Übertragungsrate drastisch nach unten, da hilft auch ein USB 3.0 Interface nix, wenn der Stick nicht schneller ist.
Blöde Frage aber sollten nicht auf der ASUS Seite alle Treiber sein? Sodass man nicht extra noch etwas laden muss?
Auf der ASUS Seite unter Utilities gibt es nämlich einen
"USB 3.0 Host Controller Driver V2.0.4.0 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7."
Naja, die hersteller-eigenen Treiber sind manchmal besser als die Windows-Treiber.
Bei Alternate steht, dass der maximal 13-21 MB/s schreibt und 70-79 MB/s liest (je nach Größe). Beim Schreiben würdest Du es also gar nicht merken (USB 2.0 = 35 MB/s) nur beim lesen vom Stick. Dazu EINE 4 GB Datei auf den Stick und dann runterkopiert. Wenn am Schluss deutlich mehr als 40 MB/s dassteht war das eine 3.0-Übertragung.
@ puri:
Das wäre mir egal, wenn das ein USB3.0 Stick ist, dann würde ich auch haben wollen, dass er so angebunden ist.
Ansonsten stellt sich natürlich die Frage, woran der TE erkennt, dass er nur mit USB2.0 angebunden ist?!
Kommmt da ne Meldung im Tray?
so hat sich erledigt... hab alle treiber neu installiert und siehe da, bis zu 85mb/s gehn runter ;) ganzer traum. danke euch!
