Corsair ValueSelect 667 - Kaufen?
das ist ein VS RAM. Ich würde da nicht unbedingt dagen, dass der noch die 800 schafft.
und wenn ich den Aeneon 667 nehme? Komme ich damit höher? Und wie verhält es sich mit Kompatibilität?
hab hier auch als Übergangslösung den Infineon (Aeneon) 667 1GB verbaut.
Hat ohne Probleme mit meinem P5B-Deluxe funktioniert.
MfG :D
ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Kannst du mir dennoch grob einschätzen, bis wieviel Mhz der ValueSelect geht? 700?
Hi!
Das lässt sich nur sehr, sehr schwer sagen, wie weit dieser Speicher hochgetaktet werden kann. Es hängt eben davon ab, wieviel Glück man hat. Ich hatte mal VS 512er DDR3200, die auch bei 225 keine Zicken machten, aber das ist nur bedingt vergleichbar. Auf jeden Fall würde ich nicht mehr als 700-710 erwarten. Du müsstest eben Glück haben ... Aber es ist Deine Entscheidung, ob Du es darauf ankommen lassen willst.
Ok, ich werde denke ich trotzdem den Valueselect nehmen, damit kann ich ja trotzdem sicher mit nem E6300 bis ca. 2,3Ghz übertakten, dass sollte reichen. Wahrscheinlich hat die CPU aber auch ohne übertakten genug Power.
