S
Simon96
Hallo ich habe folgendes Problem,
ich habe gerade einen kleinen Office-PC für meine Schwester zusammengebaut ( Intel i3 6100; ASROCK B105M-HDV).
Laut Bios-Menü startet der Prozessor beim Eisnchalten des PC´s schon bei 44° und steigt immer weiter an. Die Drehzahl des CPU Lüfters zeigt es mir immer wieder kurz an und dann verschwindet sie wieder. Jedoch bleibt die Drehzahl konstant bei ca 1200 selbst wenn ich manuell erhöhe.
Verbaut ist der Boxed CPU Lüfter. Da das Mainboard nur über einen Steckplatz für einen Gehäuselüfter verfügt habe ich dort den Gehäuselüfter angeschlossen der Luft nach innen "schaufelt". Zwei weitere Gehäuselüfter sind direkt an das Netzteil angeschlossen die nach ausen blasen.
Die restlichen Komponenten, wie Arbeitsspeiher und Festplatten werden alle richtig erkannt.
Ich konnte leider noch kein Betriebssystem installieren, werde aber vermutlich heute noch Windows 7 (wird auf W10 geupgradet) installieren.
Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte, ob mein Lüfter kaputt ist oder ob es vl sogar normal ist und ich erst ein Betriebssysstem installieren muss damit alles vernünftig läuft.
edit: der Gehäuselüfter hat permanent einen Drehzahlwert im Bios. Einmal beim Einschalten sind mir alle Lüfter extrem hoch gedreht und ich dachte mir fliegt gleich das ganze Gehäuse um die Ohren. Dies war jedoch nach dem Aus- und wieder Anschalten weg.
