CPU aufrüsten?
mtblanc
Okt. 2008
Hallo!
Kann ich einen AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Procesor 5600+ (2 CPUs) 2,8 GHz gegen einen AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (oder 6400+) Socket AM2 aufrüsten, ohne das Mainboard austauschen zu müssen. Ist nach dem Wechsel eine Veränderung im BIOS nötig, bzw muß man Vista neu aufspielen. Reicht der bisherige Kühler (vom 5600+ -er)??
Noch eine Frage: muß bei einer Aufrüstung unbedingt ein ADM Prozessor rein, oder ist das egal und entscheidend ist nur der richtige Sockettyp!!??
Mein System:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 06/25/2007-RS690-SB600-6A669FK8C-00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Unknown, 2800 MHz (14 x 200)
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, 2793 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, 2793 MHz
CPU Auslastung
CPU #1 2 %
CPU #2 5 %
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht This BIOS is exclusively for Acer only <R01-A1>
Datum System BIOS 06/25/07
Datum Video BIOS 08/08/08
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Probleme und Hinweise
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
CPUID Eigenschaften
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
CPUID Revision 0F33h
Erweiterte CPUID Revision 0F33h
Plattform ID 00h (Unbekannt)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Befehlssatz
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
AMD64 Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
FEMMS Befehl Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Advanced Cryptography Engine Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Fast System Call Unterstützt
Hyper-Threading Technology Unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
Machine-Check Architecture Unterstützt
Machine-Check Exception Unterstützt
Memory Type Range Registers Unterstützt
Model Specific Registers Unterstützt
No-Execute Page Protection Unterstützt
Page Attribute Table Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension Unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Processor Serial Number Nicht unterstützt
Random Number Generator Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Thermal Monitor Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Time Stamp Counter Unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
Enhanced Power Management
Frequency ID Control Unterstützt
Software Thermal Control Unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitoring Unterstützt
Thermal Trip Unterstützt
Voltage ID Control Unterstützt
Klar....der Sockel muss zum Prozessor passen und umgekehrt natürlich auch!
Sonst hast nur mit einem Hammer die Chance, die CPU auf das Mobo zu bekommen! ;)
Welche CPU man auf sein Mobo packen, findet man ganz easy auf der Homepage des Herstellers! Einfach mal selbst nachsehen! ;)
Wenn das Mainboard 125W CPUs ( AMD 6400 ) verträgt, dann sollte es kein Problem sein -
beim Hersteller des Mainboards gibt es Auskunft darüber, welche CPU unterstützt wird
(CPU-Support-List ) - und - welches BIOS dafür aufgespielt sein muß !
