kickr.
- Nov. 2007
habe seit heutem das Problem, dass mein CPU Lüfter sich einfach nicht mehr dreht. Zum Glück hatte ich RealTemp im Autostart, als dann Core 1 auf ~65°C stand dachte ich mir, dass da was nicht stimmen kann - Gehäuse aufgemacht und der CPU Lüfter drehte sich einfach nicht oO
Was hab ich bis jetzt gemacht? Habe erstma den Stecker des CPU Lüfters einfach nochmal raus- und reingesteckt - hilft ja vllt. Gestartet, der Lüfter drehte sich alledings nicht. Hatte mir gedacht, dass es vllt an dem OC liegt (obwohl er 1,5h PrimeStalbe lief), also Bios-Defaults geladen und neu gestartet. Half aber nichts, bin jetzt soweit, dass ich den CPUFan auf einen AUXFan anschluss gestöselt hab, läuft auch soweit gut (gediegene 660rpm) - /edit: aber der Lüfter, der vorher an dem AUX war und jetzt an den CPU-Pins hängt, dreht sich ganz normal.
CPU: E8400
Board: Abit IP35 Pro
CPU-Lüfter: Xigmatek HDT-S1283
Weiß nicht, ob das schon vorher war, aber ein rotes Lichtlein (neben einem grünen, direkt am Anschluss der Spannungsversorgung des Boardes) leuchtet da an meinem Board. Werde auch gleich am in die Bedienungsanleitung schauen.
Aber vielleicht weiß jemand eine Lösung?
/edit: Das habe ich vergessen. Als ich noch den CPU Lüfter am CPUFan hatte, lief er nach dem starten an, läuft so ca bis zur Windows-Anmeldung und hört dann auf zu drehen...
Grüße,
kickr.
CPU: E8400
Grüße,
kickr.
