CPU Kühler, welche Spannung?
felix-mgh
Apr. 2006
Hey Leute ich hab mir gerade einen CPU Kühler test durchgelesen...
Da stand immer 12V/7V
und bei 12V wars immer viel Kühler O.O...
Also jetzt ist meine Frage ob die CPU Kühler standartmäßig auf 12 oder 7 Volt eingestellt sind?
Und wie kann man das umstellen?
(asus A8N-E - Athlon 64 4000+)
Die Drehzahl bei Gleichspannungmotoren ist spannungsabhängig, das heisst, je höher die Spannung ist, umso höher ist auch die Drehzahl. Und je höher die Drehzahl ist, umso besser kühlt der Lüfter, da mehr Luft bewegt wird. Wenn du einen Lüfter an ein PC-Netzteil anschließt bekommt er immer 12V. Bei 7V wurde der Lüfter mit einem Potentiometer oder festen Widerstand heruntergeregelt. Durch die geringere Drehzahl ist er so deutlich leiser, kühlt dafür aber auch in der Regel wesentlich schlechter als bei 12V.
Neuere Mainbords regeln den CPU-Lüfter meistens Temperaturabhängig, um so die Geräuschentwicklung zu vermindern.
Niedriger als 7V sollte man nicht regeln, da vorallem langsam drehende Lüfter aufgrund des geringeren Drehmomentes dann nicht mehr anlaufen können.
maximal unterstützen die Kühler/Lüfter 12V können ggf. runtergeregelt werden bis 5V.
