CPU-Lüfter drosseln, aber wie?
Alexxander
März 2005
(erledigt) CPU-Lüfter drosseln, aber wie?
Hallo Leute,
mein "Silent-PC" ist so gut wie fertig, aber ich habe noch ein Problem.
Trotz diverser Umbauten bzgl. Gehäuselüftern und HDDs sowie meiner
passiven Grafikkarte "lärmt" mein PC immer noch. :mad:
Inzwischen denke ich auch zu wissen woran es liegt,
da nach eingehender "Hörprobe" nur noch 2 Sachen übrig sind:
Entweder ist es mein neues Netzteil Sharkoon SHA 450 (bitte nicht!),
das aber angeblich sehr leise sein soll.
Oder es ist der neue CPU-Lüfter (Arctic Cooler Freezer 7 pro),
denn er läuft permanent unter Vollgas (2.700 U/min).
Im BIOS meines Boards (ASRock 4 CoreDual-VSTA) kann ich zwar die
Funktion CPU Quiet Fan aktivieren und auch die Zieltemperatur namens
Target-Temp einstellen (45°-65°), aber es ändert absolut nichts! :(
Am Lüfter sollte es nicht liegen, der hat den notwendigen 4-pin-Anschluss.
Auch die Steuerung über Software mit SpeedFan ist mir nicht gelungen,
aber vllt. bin ich auch zu blöd für die Einstellungen. :confused_alt:
Kann mir jemand die richtigen Settings für das Programm SpeedFan sagen?
Oder muss ich noch was anderes im BIOS einstellen?
Hilfe wäre nett, Grüße, Alex.
Hab Das gleiche Problem wie du aber aber mit einem AC 64 pro. Mir mir liegt es daran das mein Board diese Funktion nicht hat um den Kühler runter zu regeln.
Du kannst einfach ein Potentiometer von Zalman oder nem anderen Hersteller dazwischen hängen. Dann läßt sich der Lüfter stufenlos zwischen 5 und 12 Volt regeln. Vorausgesetzt er passt an den 4pin Anschluß - scheint jetzt Mode zu sein.
Na Option "CPU Quiet Fan aktivieren" ausschalten und dann mit dem Speedfan Regeln
Vorteil das man den bei Bedarf höher regeln kann ohne am Rechner was zu machen.
Nachteil beim starten des Rechners ist er dann auf volle Pulle.
Ansonsten Hardware mässig wurde ja schon gesagt FanMate2 von Zahlman
Erstmal THX für die schnellen Antworten.
@8Kevin9
Schau dir mal meine Lösung an, geht event. ja auch bei dir
@wirbelkatz
das wäre meine 2.Lösung gewesen, finde ich aber unpraktisch
@ProCell
Klasse-Tip :daumen:
Genauso hab ich´s gemacht.
Nachdem ich im BIOS das Quiet-Fan deaktiviert habe konnte ich mit
SpeedFan auf den CPU-Lüfter zugreifen.
Die Bedienung ist echt leicht und man kann alles mögliche einstellen:
Welche Temps ausgelesen werde sollen.
Welche Lüfter geregelt werden sollen.
Ob man das manuell oder per Automatik machen will.
Und welche Werte für die Automatik berücksichtigt sein sollen,
also z.B. nur die CPU-Cores oder auch die HDD oder vllt. das System usw...
Beim surfen und arbeiten hab ich die CPU-Kühlung jetzt auf 50 %
laufen (1.400 statt 2.700 U/min) und der Prozessor wird trotzdem
nicht wärmer wie 35°. :D
Das Netzteil ist absolut silent, super Kaufentscheidung.
Ich kann´s gar nicht fassen aber das lauteste am ganzen PC
sind jetzt die Festplatten-Zugriffe. :p
Mein Fazit:
Das Sharkoon-Netzteil und der Arctic-Cooling Freezer 7 sind in der Kombi
mit dem Programm SpeedFan der absolute Silent-Traum.
Wenn man dazu noch ne passive GraKa und leise Geäuselüfter nimmt
hört man sogar Nachts bei absoluter Stille nur ein leises Säuseln. :cool_alt:
Grüße, Alex.
Na dann mal viel Spass mit dem leisen Rechner.
Nichts kann nerviger sein als ein brummender Lüfter
Wie man meinem anderen Thread entnehmen kann, habe ich das gleiche Problem beim EVGA 680Sli und dem Andy Samurai. Ich habe im Bios die Lüftersteuerung auf "manual" gestellt, aber der Lüfter reagiert nicht auf meine Einstellungen in Speedfan.
Hat da jemand bitte eine Tipp, was ich da tun kann?
DAnke
Hurga
Kleiner Nachtrag:
Das Programm SpeedFan läuft bei mir jetzt auch unter VISTA 32.
Aus irgendeinem Grund werden dort meine HDDs zwar nicht erkannt,
aber die Anzeige der CPU-Temps funktioniert einwandfrei und man
kann den Lüfter stufenlos regulieren. :D
Grüße, Alex.
Gamescom
