cpu not supported
isku
Cadet 1st Year
Aug. 2004
hallo,
nach cpu tausch läuft pc nicht mehr hoch ( Error: CPU not supported).
beim hochfahren durch drücken der Tast F2 startet PC hoch und erkennt alles???
ich komme aber nicht ins BIOS rein.
Motherboard : M2N78-LA Pegatron (HP)
CPU alt : Phenom X4 4x2,3GHz
CPU neu : Athlon II X2 260
CPU Support list bei HP
Socket type: AM2
TDP:
Motherboard supports the following processor upgrades:
AMD Athlon X2 (Bt)
AMD Athlon 64 X2 up to 6000+ (W)
AMD Phenom Triple-Core up to 8xxx (AM2+) (Toliman)
AMD Phenom Quad-Core 9xxx series (AM2+) up to 9850 (Agena)
Wahrscheinlich ist ein Bios-Update nötig
Der neue ist eine AM3 CPU und die wird von deinem Board nicht unterstützt. Steht ja auch da.
Der alte ist AM2+, der geht.
ich komme leider nicht ins BIOS .
Socket type: AM2
TDP:
AMD Athlon X2 (Bt)
Meine Vorredner haben schon recht, der wird nicht unterstützt.
/edit: eieiei bin ich langsam O_o
günstigster weg aus dem schlammassel rauszukommen ?
neues MOBO ?
neue Arbeitsspeicher ?
PC gehört Nachbar von mir .
MB schaut so aus leider weiss ich die Version nicht.
am alten Prozessor sind die PINs verbogen bzw. ab
Setze dann den NEUEN ein und setze das BIOS per Jumper auf "default" - versuch es so
NT ausschalten - Jumper (CLRCMOS) von jetzt Pin 1+2 auf Pin 2+3 für ca. 10 Sek. setzen - den Jumper unbedingt wieder auf Pin 1+2 setzen - sonst startet das MB NICHT -
Wenn du CPU alt : Phenom X4 4x2,3GHz schreibst wird es der hier sein:
AMD Phenom X4 9600 4x2,3Ghz AM2+
und wirst auch DDR2 haben - nicht das Board mit AM3 und DDR3.
Dann wirst du das Ding auch mit einem BIOS update nicht zum laufen bekommen.
Entweder neue AM2(+) CPU oder anderes MoBo+RAM.
Kommst Du auch mit F1 nicht ins BIOS?
Ist die Mainboardbatterie leer, daß Du immer F2 zum Booten drücken mußt?
Ein nicht unterstützter Prozessor, wenn er elektrisch kompatibel ist, sollte den Rechner immer starten lassen (auch ohne F2). Es werden dann eben mit dem "ungeeigneten BIOS" nur nicht alle Funktionen der CPU unterstützt.
danke für die Infos, ich geh jetzt off muss morgen arbeiten.
