CPU oder GPU Upgraden?
  • CPU
    Stimmen: 1 6,3%
  • GPU
    Stimmen: 15 93,8%
  • Umfrageteilnehmer
    16
cxtuveri05
Apr. 2021
Ich habe folgende Specs zu bieten:
Computer: HP Omen
CPU: Intel Core i5-8400 CPU @ 2.80GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050
RAM: 16.0 GB
Monitor 1 & 2: Samsung Odyssey G5 144 Hz. & 2560x1440
Netzteil: HP 918585-001 - 500W Power Supply 80 Bronze Plus
SSD1: Samsung SSD 870 EVO 1TB (Hauptfestplatte)
SSD2: Samsung SSD 860 EVO 250 GB
Meine Frage Jetzt aber...
Was würde am meisten sinn machen zu Upgraden...
DAs würde ich mit meinem PC Anstellen:
  • Minecraft mit Shader
  • Fortnite
  • COD WZ werde ich demnächst öfters spielen
  • Asphalt 9
  • Grand Turismo
  • Bus Simulator 21
  • Microsoft Office
  • Adobe Indesign, Photoshop, Premiere Pro
  • Telefonate über Discord & Teams
Was meint ihr?
Prozessor
  • Fortnite
  • Asphalt 9
  • Grand Turismo
  • Bus Simulator 21
Grafikkarte. Ist in der aktuellen Situation halt doof.
tldr: Alles, da Fertig-PC. Aufrüsten ist da selten sinnvoll. Aber du kannst uns gern ein Foto vom Inneren des PCs nachliefern, dann können wir das evaluieren.
Reaktionen: PhenomIIenal und RaptorTP
Eigentlich bringt meistens das wechseln der Grafikkarte was. Aber bei den Preisen, wie z.B. einer RTX 3070 kannst du gleich versuchen dir ein Komplettsystem zu kaufen.
Da kommst du heutzutage günstiger weg, als wenn man nur die Karte tauschen würde.
Reaktionen: cxtuveri05
ghecko schrieb:
ghecko schrieb:
Grafikkarte. Ist in der aktuellen Situation halt doof. Ich
Genau deswegen frag ich ja im forum ;)
Ich merke es an meiner maus dass der zeiger leicht ruckelt & Die Musik wiedergabe auch vereinzelt ruckelt… wenn ich etwas aufwendigeres mache zb. InDesign offen habe.
Auf der anderen seite Merke ich aber beim gamen dass ich nicht immer mehr als 30 FPS bei aufwendigeren spielen bekomme…
Asghan schrieb:
Lohnt sich weder noch
Ein weil währe hilfreich… :/
Wenn der Zeiger und Musikwiedergabe ruckelt liegt möglicherweise das Problem woanders.
Wie hoch ist den die CPU, RAM und GPU Auslastung wenn das ruckeln auftritt?
Reaktionen: PhenomIIenal und Grugeschu
Vielleicht hilft es auch schon einfach mal das System neu zu installieren. Wer weis was sich da in der Zeit alles an Datenmüll angesammelt hat, die vielleicht auch das System verlangsamen.
Aber wenn upgraden, dann als erstes die Karte. Die CPU ist noch gut, auch wenn die kein Überflieger ist. Zudem kannst du ja bei einem Spiel auch mal die Auslastung kontrollieren, was am ehesten der Flaschenhals ist. Aber bei der 1050 ist das eigentlich klar was da limitiert.
uff .... und Datenträger ? hast du wenigstens eine SSD drin ?
Die gibt es wohl sehr günstig zur Zeit
Reaktionen: PhenomIIenal und ghecko
Da Fertig-PC: Es ist sicher eine Menge Schrott vom Hersteller vorinstalliert, da dürfte eine freundliche Neuinstallation unter Ignorierung der Recovery-Partition helfen.
Und bitte die Frage nach dem Datenträger noch beantworten.
Ruckeln dürfte auf dem Desktop bei deiner Hardware gar nichts. Ich betreibe 12 Jahre alte Zweikerner die das problemlos stemmen.
Reaktionen: TR2013 und b|ank0r
CPU 99 %
Ram 9.9 / 15.9 GB (62%)
GPU 5%
Ist das der hier?
klick mich
Aber mit 16 GB und einem 500 Watt Netzteil!?
Ich finde den gar nicht schlecht. Das Board hat auch schon zwei M.2 Steckplätze wenn ich das richtig sehe und der 8400er immerhin 6 Kerne, wenn auch kein HT. Ich würde die Grafikkarte austauschen gegen eine mit maximal 200 Watt und 6 Pol Anschluss.
Ist halt bei den aktuellen Preisen kein guter Zeitpunkt. Sehe aber bei der o.g. Software keinen Grund die CPU zu tauschen. Ich denke mal
Läuft am wenigsten oder!?
2 SSD's habe ich verbaut...
Reaktionen: RaptorTP
Wenn die CPU auf 99 % läuft wird es wohl die CPU sein und eine neue Grafikkarte nicht das Problem lösen.
Ist natürlich trotzdem die Frage warum das Ruckeln auftritt und nach einem Upgrade die Probleme gelöst werden.
Gut, damit kann der Datenträger ausgeschlossen werden. Einen 6-Kerner auf dem Desktop zu 99% auszulasten schafft man nicht mal mit Videoencoding. Irgendwas läuft bei dir im Hintergrund. Ob Virenscanner oder Miner ist egal, die Kiste gehört mit Sicherheit plattgemacht.
Vorher natürlich deine Daten extern sichern und nach Schadsoftware scannen.
Nuja,
leider beides absolute Handbremsen.
CPU & GPU
ohaa ! GTX 1050 2GB .... uff da ist ja Ende Gelände.
Die 2GB laufen voll und bremsen alles aus in Games.
Musste mal drauf achten.
Hilft das evtl?
CPU & GPU
Diesen PC habe ich seit dem 12.10.2018 Am laufen und ich mein dass der erst 3 Jahre alt is... kann es wirklich sein dass der schon schlapp macht?
cxtuveri05 schrieb:
Hui, Windows 11. Für eine Produktivumgebung die funktionieren soll evlt etwas zu früh. Mit Windows hab ich nicht viel am Hut, aber AVG AV düfte redundant und unnötig sein. Was dein OS mit 99% Auslastung meint kann ich dir nicht sagen, es sein denn es ist wieder diese ominöse Leerlaufprozess. Da es ruckelt, scheint zumindest die Verteilung der Rechenzeit nicht gut zu funktionieren.
Beim Rest bekomme ich auch Kopfschmerzen, aber ob das da alles laufen muss kann sicher jemand anderes besser beantworten. Generiert der Explorer da Thumbnails oder warum rattert der in zwei instanzen herum, eine davon mit Grafikbeschleunigung?
Der war auch damals (2018) schon langsam.
Du hast auch einen Haufen an Schrott am Laufen.
AVG runter und Windows Defender updaten
Creative, Logi .... usw. check mal was "unbedingt" drauf bleiben muss.
Reaktionen: coasterblog
