Ja zurzeit besitze ich einen AMD denn mein i5 ist kaputt gegangen.
Ja ich dachte, jetzt wenn ich aufrüsten will dann nehme ich gleich einen i7, denn was man hatt hat man eben.
Nein Übertakten will ich nicht und ja mit der geizhals seite ist gut und recht, aber da weiss ich dann nicht was ich nehmen sollte.....
Jetztige Settings:
Mainboard:GA-990FXA-UD5
CPU: AMD Phenom ii x4 955
Und dann später gibts auch noch ne neue GraKa ab, aber momentan habe ich die GTX460 und di läuft NOCH
es ist halt leider sinnlos einen I7 zu kaufen, wenn man ihn nicht ausreizt.
Grad wenn es nur ums Zocken gehen sollte ist ein i5 3570 irgendwann genauso zu langsam wie der i7.....HT reisst es nicht wirklich raus. Sind ja nur virtuell vorhandene Kerne.
Zumeist ist ja eh die GPU der limitierende Faktor beim Zocken.
Wenn du nicht übertakten willst, dann einen non-K CPU und z.B: ein H77 oder B75 Board.
Du könntest natürlich auch noch ein wenig warten. Sockel 1155 ist tot.....oder gibt es was, was auf dem AMD nicht vernünftig läuft.
Mach heben bei viel mit Video und Bildbearbeitung und verwende auch Adobe Programme und diverse mehrere andere auch.
Diese benötigen dann auch dementsprechend gute Hardware..
Aber da ich mich ja schon entschlossen habe diesen i7 zu kaufen und ich euren rat auch gerne befolgen würde mach ich es beim CPU nicht und verlasse mich beim mainboard und später dann bei der GraKa .
Aber trozdem danke und wegen dem Board werde ich mich jetzt nach H77 und B75
dann würd ich auch keinen 3770K (>270 €) kaufen sondern sondern einen xeon 1230V2 (<200 €) wenn du auf smt (hyperthreading) wert legst. der hat nur 200 Mhz weniger
ausserdem reicht ein H77 board aus wenn du nicht übertakten willst. asrock dürfte der P/L sieger sein, die bauen günstige und gute boards.
Wenn Du die Grafikkarte erst Updates, dann die CPU, macht mehr Sinn. Die x4 CPU auf @3.6-3.9Ghz bringen, mit neuer Grafikkarte kannst Du dann erstmal so ziemlich alles, mit gut aufgedrehten Settings zocken.
