CRC Fehler ! durch Raid0 ?
M
Mr.Ernst
Habe mir ein neues Board einbauen müssen, weil das "alte" A8N sli kaputt.
Jetz hab ich ein "Core2 duo 6400" auf "Asus P5B deluxe" mit 2x 1024MB DDR2 "Take MS".
Meine 3 Sata Festplatten 2x Samsung HD 160JJ im Raid 0 und eine Seagate ST3120026AS als Backup.
Ich will Need for Speed Most Wanted installieren und es kommt ein CFR Fehler.
Das passiert auch bei C&C die ersten 10 Jahre. Bei Worms3 und Worms4 kommen ähnliche Fehlermeldungen die ich aber ignorieren kann.
Beim Googlen fand ich als mögliche Ursache RAM defekt oder Raid-controler Problem!
Memtest gab keine Fehler. Hab versucht das Spiel auf die nicht Raid Festplatte zu installieren der gleiche Fehler. Wenn ich die betroffene compressed.zip Datei mit Winrar entpacken will gibt es CRC Fehler. Die DVD ist absolut sauber (Kratzer und Staub frei).
muss ich jetz wirklich das raid löschen? Wenn es sehr Wahrscheinlich erfolgreich ist würde ich das machen, Aber nur wenn es nicht anders geht!?
hoffe auf Hilfe
Also am Raid liegt es mit großer Sicherheit nicht, den Speicher hätte ich eher im verdacht.
Es kann durch falsche Einstellungen des Speichers zu solchen Fehlern kommen, oder der Speicher ist nicht zu 100% kompatibel mit dem Mainboard. Ich hatte da schon ähnliche Vorfälle.
Um den Fehler einzugrenzen kannst Du mal folgendes testen:
Nur ein Riegel einbauen.
Speicher Timings umstellen und Tankt verringern.
MfG nubien
nubien schrieb:
... so so. Und warum nicht?
Es liegt am RAID bzw. am RAID-Controller. Dein NV-RAID-Controller vom A8N ist nicht kompatibel mit dem Intel-Matrix-Storage auf dem P5B.
RAID löschen und neu aufsetzen!
Also mein Raid ist komplett neu aufgesetzt. Ich dachte gerade das Intel-Matrix-Storage ein besseres Raid System ist. Will aber wenn möglich vermeiden, vieleicht sinnlos den 300GB Raid verbund zu löschen. Aber wenn es daran liegt ok. Ich melde mich dann in ca. 1. Stunde wenn das System neu ist, "ohne Raid". Und berichte ob es Funkt.
Bis dann
Als ich neuen Arbeitsspeicher installiert hab, gabs keine Besserung!
Also den Raid weg und Freu, es geht :))
