Crossoververbindung
Smatie
März 2006
ich bin gerade dabei meine beiden Rechner mittels Crossoverkabel zu verbinden.
Auf dem PC1 ist WindowsXP Prof SP2, auf PC2 ist Windows Home ohne SP.
Beiden Rechnern habe ich jeweils eine IP zugewiesen.
PC1 192.168.0.1
PC2 192.168.0.2
Über den Befehl cmd/ ping wird auf beiden Rechnern jeweils der andere Rechner gefunden. Alles ohne Datenverlust.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Ich kann die Rechner unter Netzwerkumgebung nicht finden.
Kann mir da jemand einen Rat geben?
Auch habe ich schon über "Ausführen" probiert die jeweilige IP einzugeben, aber auch da sagt er mir immer "Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen"
PS: Auf PC1 war XP-Antispy drauf welches ich aber deinstalliert habe, da beide Rechner nicht ins Internet gehen.
Nun hoffe ich das mir jemand helfen kann!!!
Telekom MagentaZuhause
Haben beide das gleich SubNetz (255.255.255.0) und die gleiche Arbeitsgruppe ?!
schau mal mit cmd / tracert + ip
Du kannst in der Netzwerkumgebung auch die IP des jeweils anderen PC eingeben.
Benno
versuchs mal hiermit:
PC1: 192.168.10.10
PC2: 192.168.10.20
Freigaben erzeugen
da du XP-Antispy drauf hattest, kann es natürlich sein dass ein paar dienste deaktiviert wurden. zweite ursache könnte eine firewall sein!
MFG
Rolf
Sub-Netz ist gleich und die Arbeitsgruppen auch.
Nach Eingabe des Behfehls cmd / tracert + 192.168.0.2 stand "Routenverfolgung über max 30 Abschnitte 1 >1ms
In der Netzwerkumgebung zeigt er mir garnichts an.
ich nehme mal an das bei beiden PCs die "Standardfreigabe C$" freigegeben ist.
Versuch mal den Zugriff direkt über Explorer:
Von PC 01 aus:
\\192.168.0.2\C$
Von PC 02 aus:
\\192.168.0.1\C$
mfg
So habe jetzt erstmal einige Dienste die XP Antispy deaktiviert hatte wieder aktiviert. Nun kann ich PC1 auf PC1 sehen.
So von PC 2 sehe ich beide PCs.
wenn ich unter "ausführen" \\192.168.0.2\C$ eingebe sagt er mir das der Netzwerkpfad nicht gefunden wurde.
So habe bei PC2 die HDD freigegeben, jetzt funktioniert es auch wunderbar.
Danke für die schnelle Hilfe.
Hast Du den schon was auf den beiden PCs Freigegeben ?! Wenn nicht gib auf jeden PC mal ein Verzeichniss frei, z.B. Fraigabe :eek:
Du kannst auch noch mal versuchen über die Suchfunktion, rechte Maustaste auf Netzwerkumgebung/Computer suchen über die IP-Adresse, ob Du da die Rechner findest.
Ich denke mal einen Neustart hast Du eh schon versucht oder ?
Hast Du mal geschaut ob die WinXP Firewall aktiviert ist ?
Benno
