Crucial M4 sicher formatieren
cybstr
März 2012
Hallo, habe meine Crucial M4 bei Ebay verkauft und möchte sie nun so formatieren, dass man nichts wiederherstellen kann. Habe was von Active KillDisk und HDDErase gelesen, welches Programm ist besser geeignet?
Danke
SSD/Speicherkarten kann man nicht sicher löschen, da aufgrund des Speichercontroller die Daten anders geschrieben werden als auf einer HDD. Ob sich jetzt der teils grosse Aufwand lohnt die Daten wiederherzustellen, ist eine andere Sache...
einmal formatieren reicht aus, denn zu viele schreibzyklen (was auch format macht) verkürzt den lebenszyklus einer ssd, genau wie defragmentieren..
Formatieren reicht NICHT aus, man muss das komplette Laufwerk mindestens einmal komplett überschreiben!
im ccleaner gibt es die "überschreib"-funktion auch, dort kannst du auswählen, wie oft der datenträger überschrieben werden soll.
einmaliges überschreiben reicht bei einer ssd im normalfall völlig aus
auf post unter mir achten
Um im CCleaner die SSD zu überschreiben, darf diese nicht das Systemlaufwerk sein.
Bei einer SSD sehr unwahrscheinlich ;)
Danke für die schnelle Antworten.
kurz Offtopic: habe hier noch eine HDD mit der ich Probleme habe, wie heißt das Programm nochmal mit dem ich es auf defekte Sektoren prüfen kann? Und kann man defekte Sektoren reparieren oder lieber die Platte einschicken?
Einschicken wenn noch Garantie darauf ist, alles andere ist grober Unfug.
@sonnengelb
stimmt, daran hatte ich gerade eben nicht gedacht
Ist nicht als Systemlaufwerk drin, habe eine neue SSD, als wäre das kein Problem.
Einschicken, alles klar. Müsste aber auch diese sicher formatieren, welches Tool eignet sich da?
Nochmal: DBAN
Wenn man eine m4 (also eine SSD ohne Datenkompression) einmal mit Windows 7 normal (nicht schnell) formatiert, dann wird der ganze adressierbare Bereich der SSD überschrieben und anschlissend getrimmt. Damit weiß der Controller auch, dass die Daten in seiner Spare Area auch ungültig sind und wird auch diese löschen, darauf zugreifen kann man sowieso nicht. Deshalb sollte das für diesen Zweck mehr als ausreichen und es ist auch deutlich einfacher als ein Secure Erease.
^^und was passiert genau beim Secure Erase bzw. wo liegt der Unterschied?
@ Holt
Also sollte ein Rechtsklick auf die SSD dann formatieren und Schnellformatierung aus, vollkommen ausreichen?
Secure Erease ist ein ATA Befehl der dem Laufwerk mitteilt, alle Daten zu löschen. Wie das im jeweiligen Laufwerk umgesetzt ist, kann dabei unterschiedlich sein, aber i.d.R. flashen die Controller alle NAND Blöcke und es bleiben keine Daten mehr zurück, auch nicht in der Spare Area. Es ist aber auch möglich, dass ein Controller der die Daten sowieso verschlüsselt einfach nur den Schlüssel ändert und alle Pages als ungültig makiert. Jede der beiden Aktionen für sich reicht normalerweise aus, damit man nicht mehr einfach an die Daten kommen kann sondern allefalls mit geheimdienstmäßigen Mitteln.
Wenn man die SSD weiterverkaufen will, dann genügt es für den Hemanwender eigentlich völlig, wenn er dafür sorgt, dass die Zuordnung von logischen Adressen zu den phys. Flashadressen aufgehoben ist. Das macht ein normales Format (kein Schnellformat!) immer, da alle LBAs neu zugewiesen werden. Damit kann man nicht mehr über den Controller auf Daten zugreifen, die noch von vorher im Flash stehen.
Mit normale Festplattentools die Daten nur über die logischen Adressen auslesen (können) und darin nach Datei- und Verzeichnisstrukuturen suchen um diese wiederherzustellen, werden nichts derartiges finden. Möglich wäre sowas allenfalls mit besondern Tools die der Controller- bzw. FW Hersteller bereitstellen müsste und die den direkten Zugriff auf die physikalichen Flashadressen ermöglichen müssten. Ob und wenn ja von welchen Herstellern es sowas gibt, kann ich aber nicht sagen.
Ja sollte reichen, sofern Du nicht irgendwelche ultra wichtigen Geheimnisse auf der SSD hast und der Käufer zufällig in Pullach sitzt.
Bei der normalen Formatierung wird ja schon fast der ganze Flashspeicher überschrieben und alle adressierenbaren LBAs werden neu zugeordnet, also werden auch alle Daten die noch in der Spare Area stehen ebenfalls ungültig und vom Controller gelöscht, zumindest sofern die formatierte(n) Partition(en) in der Größe etwa der Größe der SSD ensprechen. Bei mehreren Partitionen auf der SSD sollten natürlich alle Partitionen gelöscht werden.
Wenn Du noch unsicher bist, dann kannst Du ja vorher einmal h2testw über die ganze Kapazität laufen lassen, dann wird u.a. auch bei SSD mit SF Controller alles nochmal überschrieben. Außerdem weißt Du dann auch, ob die SSD ggf. Probleme bereitet oder Du sie guten Gewissens anbieten kannst.
