Cryorig A40 - Phanteks Enthoo Evolv microATX - Einbau? Alternativen?
Vidarius
Apr. 2004
ich dachte an den Einbau einer Cryorig A40 Ultimate 240 - 140m³/37dba in einen Phanteks Enthoo Evolv mit MicroATX.
Folgende Fragen ergeben sich: gedacht ist die Cryorig in die Front zu bauen, so muss aber der Kabelbereich unten liegen wegen der Luft, reichen nun noch die Fast 30cm Kabel die zur CPU? Wobei dabei ja noch zu beachten wäre wohin der MiniLüfter ausgerichtet werden muss auf die VRMs.
Wobei ich mit der Aussage VRMs nicht wirklich viel anfangen kann.
Angenommen als Board käme das ASRock Z170M Extreme4 µATX oder zum Einsatz, würde der Zusammenbau machbar sein? Oder besser Finger davon lassen und einfach nen Noctua NH-D15 2x 140cm bei 140m³/25dba für Nahezu den gleichen Kaufpreis einbauen?
folgende CPU's in der Basis: i5-6500, i5-6500k oder gar i7-6700k > es ist einiges für die CPU's zu tun, aber sagen wir 70°C ist es einfache Büroarbeit. 2 der CPU's sind ja mit 65W Leistung eingetragen, reicht da nicht auch nen easy Luftkühler für 30€ der auch 110m³ bei 31dba macht?
Jedes Molex Lüfterkabel lässt sich durch käuflich zu erwerbende Verlängerungen praktisch beliebig lang machen.
Der 6500er ist 65W für den reicht jeder kleine Topblower Kühler. Eine Wakü verursacht da nur Kosten ohne Sinn, da die CPU ohne OC eh nicht heiß wird. Einen 6500K gibt es nicht. Nur einen 6600K und der hat wie der 6700K 95W ab hier lohnt es sich bei OC. Ohne OC reicht wirklich ein NH-D14/15 und ist unter Umständen (keine Pumpengeräusche) sogar angenehmer im betrieb.
also, nen für i5-6500 reicht kleine Luftkühlung wie Cooler Master Hyper 212 Evo vollkommen aus.
Und für 6600K oder 6700K besser die 60€ mehr für einen Noctua NH-D15.
Damit wäre 65W mit 110m³ und 95W mit 140m³ optimal um das System sehr leise zu halten und eine Wakü würde in normal laufenden System keine Vorteile bringen bzw. im Gegensatz sogar ein nerviges Pumpengeräusch darbieten.
Kurze Nebenfrage bzgl. Undervolting > bei allen 3 CPU Varianten möglich? Oder Lieber den i7 mit anderen Takt-Werten nutzen?
