Cryorig Taku „Gaming“-PC Mini-ITX
thisiscrs
März 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :daumen:]
1. Was ist der Verwendungszweck?
Für Gaming und surfen, wobei mein Gamingverhalten eher rückläufig ist.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
League of Legends WQHD 144 fps
Overwatch WQHD 144 fps
Destiny 2 WQHD 100 fps
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Maximale Leistung bei geringer Leistungsaufnahme respektive annehmbare Lautstärke
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Monitor mit mindestens 2560x1440
VRR soll vorhanden sein, Monitor muss noch gekauft werden
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2.000-2.500
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
6 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
ab sofort
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst zusammenbauen
Hallo zusammen, ziehe in Kürze in eine neue Wohnung um und möchte mich von meinem Gaming-PC mit blingbling verabschieden. Es soll ein recht unauffälliger PC mit doch potenter Leistung und annehmbarer Lautstärke werden. Bin gestern über das Cryorig Taku gestoßen und möchte dieses jetzt als Grundlage nehmen.
Gehäuse: Cryorig Taku
Mobo: Gigabyte X570 Aorus Pro Wifi - lieber B450?
CPU: Ryzen 5 3600 / Ryzen 7 3700x - Alternative?
CPU Kühler: Noctua NH-L9a-AM4
GPU: ab 2070 aufwärts
RAM: 16 bzw. 32 GB - noch nicht ausgewählt
Netzteil: Corsair SF600 Platinum
Gehäuselüfter: Noctua NF-A9 PWM
Würde die CPU entweder undervolten oder die Leistungsaufnahme auf 65 Watt begrenzen, damit es annähernd zu kühlen ist. Bei der Grafikkarte bin ich mir noch unsicher, ob ich bei dem Gehäuse auf DHE-Kühler oder Axiallüfter setzen sollte.
Der Vorteil bei dem ausgewählten Mainboard wäre, dass sich zwei M2 SSDs installieren lassen. Somit könnte ich die Festplattenkäfige entfernen und mehr Raum schaffen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Gehäuse? Ist das alles so umsetzbar?
Grüße
Bin mir nicht sicher, ob das nicht etwas zu kompakt wird. Noctua hat noch keine Kompatibilitätsangaben zu Ryzen 3000 gemacht. Theoretisch sollte es funktionieren. Aber in der Praxis ist halt die Frage, ob die Leistungseinbußen nicht zu groß werden.
Ein anderes gehäuse kommt nicht in Frage?
Dann ist natürlich die Frage, auf welche CPU man ausweichen könnte. Wollte eigentlich mindestens 6-Kerne unterbringen.
Naja als Alternative habe ich noch das Dan Case ins Auge gefasst, wobei ich schon gerne das Taku nutzen würde.
Durch die Riser-Card habe ich nichts von dem X570 Chipsatz, vielleicht dann doch auf ein anderes Board ausweichen. Da ist dann aber nur eine M2 unterzubringen.
Der 3600 hat 65W TDP sollte also kein Problem sein. Ich hatte aber den originalen Lüfter getauscht, der hatte mir zu wenig Leistung aber zu viel Lautstärke.
Hier wird mit dem Gehäuse sehr wahrscheinlich niemand Erfahrung haben. Der Noctua kühlt bei mir 95 Watt als Intelversion in Laut. Ein 3700x liegt unter 65 Watt im alleinigen Verbrauch und läßt sich ganz gut auf 4Ghz limitieren.
Bei Caseking ist das Raijintek Ophion im Angebot. Oder man nimmt den Alpenföhn Blackridge dazu. Der sollte der König der lp Kühler werden, aber davon hört man nicht mehr viel. Die alten Kühler müssen aber explizit für neue AM4 Mainboard freigegeben sein, denn sonst muss man feilen oder es paßt nicht.
Hatte gelesen, man kann einfach das ppt auf 48W festlegen. Damit sollte sich ja der Verbrauch reduzieren.
Der Black Ridge sieht interessant aus, muss ich mich mal einlesen ob der besser als der Noctua ist.
Das Gehäuse ist ja mal ein echter Hingucker. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man bei der Lautstärke nicht so ganz hinkommt, v. a. wenn das gleich neben oder unter dem Monitor steht.
Ja wird schwierig, unter Last hab ich aber sowieso Kopfhörer auf.
Habt ihr einen Vorschlag was die Graka angeht zwecks Lautstärke/Verbrauch? Eine 2070/2080 Super oder doch nur eine 2060 Super? Eine 5700XT Custom passt leider von der Größe nicht.
