Crysis Crysis Warhead Fps auf 0.1
HighEndKlaus
Okt. 2009
also hab es beim spielen nicht wirklich mitbekommen und auch erst nach einem Benchmark test von Crysis Warhead gesehen (in spielen fällts ehrlich gesagt 0 auf und ich sehs bei meiner fps anzeige auch nicht) und zwar hab ich dort im resultat eine Min Fps von 0,92 stehen ! bei anderen hab ich das nicht gesehen wollte fragen ob da irgendwas mit dem system nicht stimmt oder ob es zb an crossfire liegt.
wie man im folgenden resultat sieht kommt das immer genau beim gleichen frame vor also würde ich mal ein fehler des systems ausschließen da das sys ja sicher nicht 3 x hintereinander son timing hinlegt^^
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz @ 3609 Mhz
CPU ID: Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate
Physical memory: 5,99 GB
Display adapter: ATI Radeon HD 5800 Series 1024 MB
Video Processor: ATI display adapter (0x6898)
Driver version: Catalyst 9.12 (8.681-091124a-092499C-ATI)
Motherboard: ASUS Rampage II Extreme Rev 2.xx
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 80.99s, Average FPS: 43.24
Min FPS: 0.92 at frame 659, Max FPS: 63.03 at frame 786
Average Tri/Sec: -22678582, Tri/Frame: -524470
Recorded/Played Tris ratio: -1.00
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 73.81s, Average FPS: 47.44
Min FPS: 0.92 at frame 659, Max FPS: 64.54 at frame 735
Average Tri/Sec: -23102966, Tri/Frame: -486954
Recorded/Played Tris ratio: -1.07
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 72.99s, Average FPS: 47.98
Min FPS: 0.92 at frame 659, Max FPS: 64.68 at frame 770
Average Tri/Sec: -23421082, Tri/Frame: -488144
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
02.17.2010 06:21:47 - Microsoft Windows 7 Ultimate
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 8x
==> Framerate [ Min: 0.92 Max: 64.61 Avg: 47.71 ]
Average FPS: 43.24 <-- schaut doch gut aus
Störste dich nun nur an den Min FPS? Vollkommen irrelevant. Es ist eben Crysis...
Ich rate mal..... die Minimum FPS kommen bei Explosionen zustande?
Die Fps an sich stören mich natürlich nicht xD und die 0,92 fps kommen genau nur 1x zustande beim 659ten frame und das bei jedem lauf der 3 läufe das kommt mir ein wenig eigenartig vor.
achja im ganzen run geht die fps nie unter 35 fps halt nur den einen frame auf 0,92
Und was ist in dem Frame zu sehen?
das müsst ich dann ma fix nachschauen nochmal.. ^^
Achja und wieso ich das eigenartig finde ist weil andere in ihren benchmark results dort normale Min Fps hatten von 14 zb
Very eigenartig nun ist der fehler nicht einmal da xD aber die min fps sind trotzdem echt low :D
Play Time: 79.72s, Average FPS: 43.93
Min FPS: 26.61 at frame 78, Max FPS: 64.96 at frame 724
Average Tri/Sec: -22941654, Tri/Frame: -522252
Play Time: 74.64s, Average FPS: 46.92
Average Tri/Sec: -22892694, Tri/Frame: -487913
Play Time: 74.28s, Average FPS: 47.15
Average Tri/Sec: -22979112, Tri/Frame: -487408
02.17.2010 08:53:26 - Microsoft Windows 7 Ultimate
==> Framerate [ Min: 26.61 Max: 64.96 Avg: 47.04
das liegt am Spiel oder am Treiber aber sicher nicht an Deinem System. Vlt. muss er an diesem Punkt etwas laden, womit der Treiber Probleme macht oder so. Es läuft ja sonst mit guten FPS Werten, also was ist das Problem?
greez
Antworten
16
Aufrufe
13.196
DivineLight
D
  • Gesperrt
Antworten
2
Aufrufe
1.192
Gamescom
