Auf welche Datenbank wird den der Report Request abgesetzt?
Ist das ein Connect via ODBC? Wenn ja, ist ein System oder User Entry?
Wenn es nur bei einem Report ist, dann kann es sein, das etwas mit der Tabelle nicht
so ganz im reinen ist. Hast du schon mal eine Statistik drüberlaufen lassen?
Es kann natürlich auch dann recht lange dauern wenn die Tabelle recht groß ist und
viele Einträge beinhaltet. Je nachdem welche Queries gesetzt wurden.
Kann in der Tat recht vieles sein. Ich habe mit der Applikation auch so ab und an
meine liebe Mühe.
Wäre ODBC.
Nur die Abfragen macht er später. So weit kommt er gar nie
Da mehrere an diesem Report arbeiten sind teilweise falsche Server eingetragen bei dem SQL Server. Was aber im Normalfall kein Problem ist. Hier habe ich auch den richtigen Server eingestellt und das Problem besteht weiterhin.
Wenn ich die datei im SourceSafe absichtlich nicht auschecke und dann öffne geht es 20-30s und erst dan realisiert er das die Datei schreibgeschützt ist Vorher sollte der gar keine Abfragen machen dürfen
