CSS problem!
blizzer316
Cadet 1st Year
Okt. 2006
hi,
ich will css (counter strike source) spielen und es stürtzt dann immer nach einer weile ab.
das spiel hängt sich auf , die sounds bleiben hängen und dann kommt ein fehler .. irgentwas mit verweist auf arbeitsspeicher.. ich habe eine neue grafikkarte gekriegt (x800xt pe) kann es damit einen zusammenhang haben?hatte davor die 6600gt ... need help
AW: CSS problem! brauche hilfe!
Nein, wenn es auf den Arbeitsspeicher verweist kann es sei das er hinüber ist. Da hilft nur der Test mit memtest (findest du hier auf CB).
Lass es einfach mal ein paar stunden durchlaufen. Selbst bei EINEM Fehler ist dein RAM hin.
MFG Miggi
Ist ein bekanntes Problem. Neuinstallieren von Steam und des Spiels sollte die Fehler beheben. War bei mir auch so...
ich habe das spiel neuinstalliert und es hat nicht geholfen.. memtest hab ich auch schon gemacht .. 0 errors bei 100%
Gamescom
