Curved 34 Zoll - 100% Office
g0nZo89
Sep. 2011
~400€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? 34 Zoll - 38 Zoll
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160), oder andere wie z. B. UWQHD (3.440 x 1.440)? Mindestens 3400x1400er Auflösung
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? Vermutlich ab 100Hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Egal
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Spiele nie
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) HDMI, DVI, wenn möglich USB Hub, noch besser, wenn der Bildschirm das Notebook Netzteil ersetzen kann
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Nein, 100% Office, Excel, Websites etc.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Nein
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Onboard Notebook Grafikkarte
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Vielleicht unterstützt der Monitor (oder das OS) irgendwie, dass ich ihn in "zwei virtuelle Bildschirme" einteile.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
ASAP
Bin mal B-Ware und Outlet bei Notebooksbilliger durchgegangen und hab diverse Tests angeschaut.
Gibt ja endlos viele Informationen.
1500R und 1000R halte ich für gut, da wenn schon Curved, dann auch richtig.
Was haltet Ihr von der Auswahl? https://geizhals.de/?cmp=2194559&cmp=2432740&cmp=2532125&cmp=2475738&cmp=2346515
Den Benq konnte ich für 480€ finden, da es aber ein 2017er Modell ist würde ich davon absehen:
https://www.amazon.de/BenQ-EX3501R-Curved-Gaming-Monitor/dp/B075JGKX59?th=1
Habe aktuell einen https://www.amazon.de/LG-29EA73-P-LED-Monitor-Reaktionszeit-schwarz/dp/B00EOMMHW4 und finde die Ultra-Wide Geschichte für Office ganz praktisch.
Danke für Eure Tipps.
Der Dell oben ist die Gamingversion ohne USB-C.
Der Dell ist eine Option mit USB-C und KVM Switch - gibts als Warehouse Deal oder Dell Angebot bestimmt auch unter 500€
https://geizhals.de/dell-p3421w-210-axrd-a2421341.html#specs
Der HP ist der einzige aus deiner Auswahl mit USB-C Lademöglichkeit. Also, der einzige, der deine Anforderungen wirklich erfüllt.
Vitali.Metzger schrieb:
Mein Vorschlag.
https://geizhals.de/dell-s3422dwg-210-azze-a2539469.html?hloc=at&hloc=de
Die Dell Monitore haben ein sehr gutes Coating, was beim Office meiner Meinung nach wichtig ist. Texte lassen sich angenehmer lesen, da diese schärfer sind.
Danke für den Hinweis mit dem Coating, dazu finde ich leider nichts in der Vergleichstabelle.
Danke für den Hinweis mit USB-C und KVM Switch. Für mich "nice to have", Kabel und Akku geht auch. Aber wäre halt schon, wenn er alles kann.
Die beiden Dells haben leider nur 1800R und 3800R, weshalb ich die Modelle initial aussortiert hatte.
Den Dell P3421W bekomme ich für 450€.
Was haltet Ihr von den anderen genannten?
Sind halt alles schnelle VA Panels, teils ohne Höhenverstellung und 100+Hz.
Nicht das, was ich mir als 100% Officemonitor vorstelle. Leider gibt's 100Hz IPS mit USB-C quasi nicht.
1000R wär mir zu viel, aber wenns passt, dann muss es halt ein stärker gekrümmter werden.
Kleiner Geheimtipp "Xiaomi Curved"
34" hat 144Hz und ein gutes VA Panel :)
Bekommste auf Kleinanzeigen billig hinterhergeworfen....
Du meinst 1500R wäre Dir zuviel, der Dell hat 1000R.
Irgendwie blöd, mit dem KVM Switch auf ein 60Hz Gerät auszuweichen. Konnte jetzt keinen Monitor mit USB C und 100Hz finden.
"Es gibt zwei HDMI-2.0-Ports, zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse und einen Kopfhörer-Ausgang. Weitere Nice-to-Haves wie ein integrierte USB-Hub oder eingebaute Lautsprecher sind nicht vorhanden"
Ja richtig, gibts auch noch nichts.
(Außer dieses eve Crowdfunding Ding im 16:9 Format.)
Stört es Dich, dass Du nur 60Hz hast?
Nein, hatte auch noch nie mehr - außer am Tablet.
Hab nochmal verglichen, finde den Dell wirklich klasse, aber viel zu wenig Krümmung. Ich möchte schon etwas mehr curved. Folgende erfüllen die Anforderungen:
HP Variante
https://www.bechtle.com/shop/hp-p34hc-g4-curved-monitor--4513963--p
Eine Trumpfkarte kann der P34hc G4 dann aber doch ausspielen: Mit seinem 3440 x 1440 Pixel auflösenden VA-Panel legt HPs XXL-Display konstruktionsbedingt die kräftigste Farbdarstellung im Vergleich hin und übertrifft dabei mit einem Kontrastverhältnis von 5366:1 sogar die Herstellerangabe (4000:1).
Auch Philipps kann USB-C (gibt noch ne teurere Variante)
https://www.notebooksbilliger.de/philips+346e2cuae+691448
Samsung auch:
https://www.amazon.de/dp/B08SWDDVRF?tag=geek-magazin-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=usb-c monitor
Sind alle 1500R+ und mit USB-C B-)
Was sagt Ihr zu den 3 Modellen?
https://geizhals.de/?cmp=2498223&cmp=2424936&cmp=2475738
Auf Papier schneidet der Philipps fast am Besten ab, vom Samsung hab ich auch ein wenig schlechtes gelesen, der HP hat den Besten Kontrast aber "nur" 60Hz.
Danke für Eure kommenden Tipps!
(Der Benq ist von 2017 und kann nur 10W über USB-C:
https://www.amazon.de/BenQ-EX3501R-Curved-Gaming-Monitor/dp/B075JGKX59?th=1 )
Hat keiner eine Info zu den 3 o.g. Modellen?
Hi - falls es hilft: Ich habe den Philips B-Line (statt dem E-Line hier), scheinen recht ähnlich zu sein. Dazu gibt es bei Prad auch einen Test https://www.prad.de/testberichte/test-philips-346b1c-mit-usb-c-dockingstation/
Der B Line hat Multiscreen bzw Bild-in-Bild, aber nur über bestimmte Kombinationen (DP geht immer, aber HDMI und USB C zusammen nicht).
Ansonsten sehr zufrieden, Hub super, hat zwar Lichthöfe wenn Bild aus ist aber im Officebetrieb merke ich davon nichts.
hab mal bei Philips die beiden Modelle verglichen und größte Untersxhied scheint zu sein dass einer Adaptive Sync (B Line) und der andere Freesync (E Line) hat
Reaktionen: g0nZo89
Schau auf jeden Fall auch ins Menu / Bedienungsanleitung beim Philips dann - bei meinem (B-Line) musste ich „Overdrive“ aktivieren, damit er in 100Hz Modus geht, Standard sind 60. Keine Ahnung ob das beim E-Line Modell genau so ist aber kannste ja dann nachschauen
Philips hat auch eine Software, um den Monitor in Bereiche zu unterteilen. Nennt sich SmartControl und bietet eine ganze Reihe Konfigurationen - der Rest der Software ist allerdings ein Graus, muss man aber nicht angucken.
Ich persönlich arbeite aber lieber mit FancyZones aus den Microsoft PowerToys, ist einfach moderner und flexibler.
Wenn's in hardware sein soll, kann der 346P1CRH auch zwei Inputs mit je 1720x1440 nebeneinander darstellen.
Ich frage mich, ob man mit dem Budget dahin kommt. Ein kurzer Blick auf https://www.vergleich.org/curved-monitor-34-zoll/ zeigt bereits, dass die Monitore mit 34" curved, gerade bei Namen wie Samsung (was hier schon einige Male erwähnt wurde) über die 400 Euro gehen. Samsung geht da sogar schon über 500 Euro, wie ich beim zweiten Blick gesehen habe. Gerade mal AOC ist nur knapp darüber. Klar! Sind Neupreise und auch keine B-Ware. Vielleicht wurde das Budget auch etwas angehoben und ich habs einfach überlesen. Dann könnt ihr das auch gleich ignorieren :D:D:D
Jonsbo X400 Series
