Curved Monitor S27D590C defekt?
Leny
Okt. 2008
hi habe an den Monitor S27D590C mein PC mit Displayport Kabel,eine PS4 und eine XBox One mit hdmi Kabel angeschlossen.
bei der XBox One mit vollem RGB alles in Ordnung
bei der PS4 ändert sich nichts wenn ich zwischen voll RGB und begrenzt wechsle Bild bleibt immer gleich?
beim PC mit den neuen crimsin treiber egal welcher ist das Bild immer zu dunkel mit den alten treiber also nicht crimson geht alles?
was kann der Fehler bei der PS4 und beim PC sein?
Beim PC ist es wahrscheinlich der Treiber,
bei PS 4: dein Monitor sollte eigentlich immer das volle RGB annehmen und deswegen gibt es keinen Unterschied zu "begrenzt". Die Option bezieht sich eher auf Fernseher, die nicht mit voll RGB umgehen können. Oder sieht das Bild anders aus als auf der xbone?
beim PC sind es alle neuen treiber wo das Bild zu dunkel ist
bei der xbox one besseres Bild man sieht es das es voll rgb ist
mir kommt es so vor als ob der Monitor die Signale vom pc und ps4 nicht mit voll rgb erkennt
Das ist ein Modell von Samsung, nicht? Du kannst für die Anschlüsse mMn den Typ des Inputs auswählen, irgendwo im OSD. Vielleicht bringt das was?
