Das 7-zip format - nur eine datei öffnen
IrontigerX
Lieutenant Pro
Nov. 2006
EDIT: Vorweg: Frage & Problem sind gelöst. Im folgenden Sind Zeilen eingefügt, wleche mit + Anfangen.
Hallo!
Ich habe schon öfters mit dem Gedanken gespielt ein anderes Format als *.rar zu wählen... Aber ich habe noch nichts gefunden, das mir gefalllen hat. Ich kenne schon länger 7-zip und seit kurzem auch IZArc. Ich habe mal einen Test gemacht und habe einen Ordner gepackt:
+ Nach der Deaktivierung der Solid-Option siehts nun so aus:
RAR - 570 MB von 638 (MAX)
7-zip - 460 MB von 638 (ULTRA) solid
+ 7-zip - 570 MB von 638(ULTRA)
Das geht definitiv zu gunsten 7-zip aus.
RAR - ca. 12 Min.
7-zip - ca. 13:30 Min. solid
+ 7-zip - ca. 13:30 Min.
Super für beide.
Aber nun habe ich ein Problem: Ich möchte das ganze zum Archivieren nutzen und brauche die Daten hin und wieder. Wenn ich jetzt eine einzelne (z.B.) *.doc Datei öffne:
Zeit in RAR: < 1 Sek
Zeit in 7-zip: 1:30 Min!!! solid
+ Zeit in 7-zip: 1 < Sek
+ Leider verpufft der Gute Packvorteil, wenn man solid deaktiviert, dafür kann man dann wie
+ gewohnt (für micht zumindest ;) ) einzelne Dateien ohne Zeitverlust öffnen.
Warum ist das so? Habe schon gedacht, dass es an der Ultra-Komprimierung liegt, aber auch bei "normal" ist es so. Wenn ich nur eine Datei öffnen will, dauerts ewig... leider. Sonst wäre es super. Mache ich da etwas falsch? Oder Muss ich da was in 7-zip berücksichtigen?
RAR, IZArc und 7-zip sind bei in der aktuellen Version installiert. Habe das *.7z Archiv mit allen dreien versucht zu öffnen, bei allen dauerte es solange.
IT
Meinst du mit eine einzelne Datei, dass du diese alleine aus einem Archiv mit vielen Dateien entpacken möchtest?
Manche Programme unterstützen die progressive Komprimierung. Nachteil hierbei: zum Entpacken einer Datei muss das gesamte Archiv entpackt werden.
Bei WinRAR kann man selbst wählen, ob man die progressive Kompression möchte oder nicht, evtl. findet sich ein 7z auch eine entsprechende Option dafür. Möglicherweise nennt sich das ganze solid, kompakt oder progressive.
Danke erstmal :)
Ja, vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt.
Es soll eine Datei aus dem 7-Zip archiv geöffnet/entpackt werden.
Ich meine auch, dass es bei früheren 7-zip versionen solid wählen konnte bzw. auch nicht. In der aktuellen version habe ich es noch nicht gefunden... ich guck nochmal.
Danke
IT
EDIT: Ich hatte gerade eine Begegnung mit dem bekannten Schlauch... ich habe die Option gefunden und werde nun Testen, wie gut das mit 7-zip funktioniert, danke!!!
Ja, genau das ist das Problem.
Alle Daten werden hierbei als ein einziger Datenstrom gesehen und komprimiert. Der Vorteil - die klar bessere Kompression. Vor allem wenn sich einzelne Dateien ähnlich sind, kann dadurch enorm viel Kompression herausgeholt werden. Das erklärt auch den enormen Unterschied bei der Kompressionsquote. 7-Zip ist WinRAR im Allgemeinen zwar überlegen, doch so weit - das wäre eher eine Ausnahme. ;) Mit der soliden Archivierung bei WinRAR wirst du wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis erzielen können.
Meine Empfehlung:
Für kleinere Archive bzw. Archive, die ohnehin eher als ganzes gebraucht werden: progressive/solide Kompression.
Große Archive bzw. Archive, aus denen du oft einzelne Dateien brauchst: normale Kompression.
