Das richtige System für Battlefield 3?
keepe
Feb. 2013
ich bestimmt der Hunderste der euch damit auf die Nerven geht, aber auch mich interessiert ob Battlefield 3 auf dem System, das ich mir zusammengestellt habe, flüssig und ohne Probleme laufen wird.
https://www.mindfactory.de/shopping...2207da07cc651489bdcf9138de09c9c0d493c6ccf95b5
Ich habe von Problemen der 7870-Reihe gehört, aber auch gelesen das ASUS die wenigsten Reklamationen und damit auch die niedrigste Fehlerrate hat.
Was haltet ihr davon? Wird Battlefield 3 laufen? Auf welchen Grafikeinstellungen? Womit könnte ich Probleme kriegen? Wird Battlefield 4 vielleicht auch noch laufen?
Vielen Dank!
Ja sieht sehr gut aus. Wird deinen Anforderungen mehr als gerecht, BF3 auf Ultra geht. Ne HDD / SSD haste hoffentlich noch
Genau. HDD, Maus, Tastatur und Bildschirm sind vorhanden.
Sehr schön.
Eine Anmerkung - leg 30€ drauf und hol Dir eine 7950.
Die fängt dort an wo die 7870 aufhört.
Mit OC bist Du locker im 7970 Referenzdesign.
Hier ...
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-titan-test.2028/seite-33
... ist deutlich zu sehen, dass die HD 7870 in FullHD und max. Details keine Probleme haben sollte. Im MP würde ich aber eventuell auf AA verzichten, damit die Framerate konstant hoch bleibt. Selbstverständlich ist das subjektiv, aber persönlich spiele ich MP-Titel nicht unterhalb von 60 fps und passe die Einstellungen entsprechend an.
Battlefield 4 wird auf die gleiche Engine setzen, die grafischen Unterschiede werden sich in Grenzen halten. Ich halte es aber für gesetzt, dass die Anforderungen steigen werden, wie stark, steht in den Sternen. Laufen wird es auf der fraglichen Konfiguration aber definitiv.
EDIT:
Mit der HD 7950 (wie oben empfohlen) hast du besonders im Hinblick auf Speichervolumen und -bandbreite mehr Reserven. OC-Potenzial besitzt Tahiti auch zu Genüge, auch die schwächeren Chips laufen gut mit 1000 Mhz. Ob man aber ein Modell ohne "Voltage Lock" erhält, scheint mittlerweile (zumindest nach meinem Eindruck) eher Glückssache zu sein.
Hat denn jemand ein ähnliches System und kann mir sagen wie es läuft? Oder noch mehr Informationen zu dem 7870-Problem?
Vermutlich meint er das Blackscreen-Problem mancher HD 7870. Das trat aber vornehmlich bei Sapphire aus, weswegen hier und in anderen Foren oft von deren HD 7870-Reihe abgeraten wurde.
EDIT: Meine Karte ist etwas schwächer als eine 7870, stemmt den SP von BF3 aber problemslos, auch auf Maximum mit 4xAA/8xAF (1920x1200). Im MP habe ich präventiv auf Bildverbesserer verzichtet, dann aber auch keine Probleme.
Mit dem Problem meine ich die Black-Screens, die ab und an bei den Modellen der 7870-Serie auftreten sollen.
70-90FPS auf 64er-Servern, läuft perfekt, und sieht kaum schlechter aus als ultra...
Die 7950 hat aber auch einige Problem oder? Ich lese von überhitzung und weiteren Problemen. Habt ihr Erfahrungen?
Überhitzungsprobleme kriegt man bei den guten Custom-Modellen nur dann, wenn man es mit der Spannung (sofern regelbar) übertreibt oder eine schlechte Gehäusebelüftung (in keinem Fall und mit keiner Karte empfehlenswert) einsetzt. Den Kühler ab und zu von Staub zu befreien empfiehlt sich.
Ansonsten kann man Modelle wie Asus' HD 7950 DC2T durchaus empfehlen.
EDIT:
http://geizhals.at/eu/gigabyte-radeon-hd-7950-gv-r795wf3-3gd-a732249.html
http://geizhals.at/eu/asus-hd7950-dc2t-3gd5-v2-90-c1crx0-u0uay0bz-a823639.html
http://geizhals.at/de/msi-r7950-twin-frozr-3gd5-oc-be-v276-031r-a901037.html
Also ist die 7870 besser oder soll ich lieber zur 7950 greifen?
Es kommt darauf an, was dein Budget zulässt. Grundsätzlich gibt es von beiden Karten empfehlenswerte Modelle.
Brauche ich für die 7950 ein Leistungstärkeres Netzteil?
Welche Modelle der beiden Grafikkarten könnt ihr denn empfehlen?
Klar verbraucht die 7950 mehr, und muss deswegen auch lauter oder heißer sein bei vergleichbaren Kühlsystemen. Mir persönlich war der Aufpreis das performanceplus nicht wert.
Ich kann die Sapphire empfehlen da sie günstig und leise ist. Meine kommt niemals über 1200rpm und bleibt damit unhörbar udn macht auch sonst keine Probleme.
Ich habe eine 7950 Sapphire Boost.
Damit kannst Du auf Full HD alles in besten Settings zocken.
Die Karte ist schnell genug.
Mit OC bist Du locker im Referenzdesing einer 7970.
Im Idle unhörbar und unter Volllast ein flüsterleises Säuseln.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Ein stärkeres Netzteil fiele nicht an. Die empfohlenen Karten taugen zudem auch für einen leisen Betrieb bei guten Temperaturen ;)
Ist die andere Grafikkarte (7950) denn dringend nötig oder ist auch mit der anderen (7870) eine suoer Performannce möglich?
