TeamViewer Motive 4
Datei ersetzen/Datei Name aus Pfad ändern (need Help)
NightflashX
Feb. 2010
Hey ich bin neu im forum und wollte mal fragen ob mir jemand helfen kann...
Ich hab versucht ein programm zu schreiben das dateien beliebig vergrößert
Ich will das programm die datei vom quellverzeichnis kopieren und danach im zielverzeichnis einfügen kann.(wenn checkbox1.checked =true)
Das wollt ich...
1. machen indem ich vllt "_new" an den dateinamen anhäng...
aber das kann ich nicht weil dahinter ja die dateiendung steht (zb: .exe)
2. machen indem ich die datei ersetze also lösche und wieder einfüg...
Das bekomm ich aber auch nicht hin weil er das in einem befehl macht
(IO.File.Copy(textbox1.text, sfd.filename))
Noch als Info:
Textbox1 = Quellverzeichnis
button2 = Quellverzeichnis suchen
Textbox2 = Zielverzeichnis
button3 = Zielverzeichnis suchen
Button1 = startbutton
Das hier ist ein Ausschnit von dem Bereich der nicht Funktioniert:
Else
sfd.FileName = TextBox1.Text
IO.File.Copy(TextBox1.Text, sfd.FileName)
'My.Computer.FileSystem.DeleteFile(TextBox1.Text)
'IO.File.Create(sfd.FileName)
If RadioButton1.Checked Then
filesize = filesize * 1024
End If
If RadioButton2.Checked Then
filesize = filesize * 1048576 '1024*2
End If
Dim filetopump = IO.File.OpenWrite(sfd.FileName)
Dim size = filetopump.Seek(0, IO.SeekOrigin.[End])
While size < filesize
filetopump.WriteByte(0)
size += 1
End While
filetopump.Close()
MsgBox("Die Datei wurde erfolgreich gepummt!")
End If
End Sub
Und hier der ganze code:
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim sfd As New SaveFileDialog
Dim filesize As Double = Val(NumericUpDown1.Value)
Dim ofd As New OpenFileDialog
If CheckBox1.Checked = False Then
'ofd.Filter = "Alle Dateien|*.*|Exe Files|*.exe|Bat Files|*.bat|Vbs Files|*.vbs|Text Files|*.txt|Jpg Files|*.jpg|Png Files|*.png|Ico Files|*.ico|Gif Files|*.gif|Tiff Files|*.tiff" 'Alle Dateien (*.*)|*.*
'ofd.ShowDialog()
'TextBox1.Text = ofd.FileName
sfd.FileName = TextBox2.Text
If TextBox2.Text = "" Then
MsgBox("Du musst eine Zielverzeichnis angeben!")
Else
End If
End If
size += 1
End While
filetopump.Close()
End If
Else
End If
End If
size += 1
End While
filetopump.Close()
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
ofd.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
CheckBox1.Checked = True
TextBox2.BackColor = Color.LightGray
End Sub
Private Sub NumericUpDown1_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NumericUpDown1.ValueChanged
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox2.TextChanged
End Sub
Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
TextBox2.BackColor = Color.White
TextBox2.Text = ""
Else
End If
End Sub
Private Sub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
sfd.Filter = "Alle Dateien|*.*|Exe Files|*.exe|Bat Files|*.bat|Vbs Files|*.vbs|Text Files|*.txt|Jpg Files|*.jpg|Png Files|*.png|Ico Files|*.ico|Gif Files|*.gif|Tiff Files|*.tiff"
sfd.ShowDialog()
TextBox2.Text = sfd.FileName
Else
TextBox2.Text = "Die Datei wird ins Quellverzeichnis kopiert!"
End If
End Sub
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
End Sub
End Class
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen... :D
MfG NightflashX
Huhu,
schnibbel den Dateinamen doch auseinander, füg "_new" ein und häng die Endung wieder dran.
Könnte so aussehen:
Code:
Public Function NewFilename(ByVal filename As String) As String
	If filename.Contains(".") Then
		filename = filename.Substring(0, filename.LastIndexOf(".")) & "_new" & filename.Substring(filename.LastIndexOf("."), filename.Length - filename.LastIndexOf("."))
	End If
	Return filename
End Function
Die idee hat ich auch schon aber ich wusste nicht wie ich das anstellen soll..
thx für den code^^
kannst du vllt meinen code kopieren und das da einfügen?
ich weiß nicht wie/wo ich das einfügen muss...
MfG Nightflash
Dat is ne Funktion, hau die einfach mit in die Class rein ^^
Und dann so benutzen:
Code:
sfd.FileName = NewFilename(TextBox1.Text)
