Dateien per Broad-/Multicast versenden?
- Ersteller destiny
- Status
- Okt. 2010
Es soll dazu dienen Daten (Images, etc) auf einer Lan-Party an mehrere Rechner gleichzeitig zu verteilen. Also fällt die Serveridee schon einmal flach.
PS: bei Clonezilla stoße ich nur auf ein Backup-Tool. Bist du sicher, das du das meinst?
Zap
- Nov. 2008
um auf deine eigentliche frage zurück zukommen
multicast benutzt díenste und hat natürlich ne exe-Datei. Du kannst ein Gerät als MulticastServer bzw. als MulticastClient definieren. Multicast wird oft in großen Firmen benutzt.
hier mal die Hilfe zu mcast.exe von meinem PC:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\a0049936.B0141659.000>mcast /?
mcast, multicaster version 2.7
usage:
mcast -[Client|FileServer|CmdServer|Relay|Echo|JoinGroup|LeaveGroup|Exit]
-[Service [run|install|installAuto|remove]] [-Source] [-Dest] [-Result]
[-MTU] [-TTL] [-PacketCount] [-NoSecurity] [-d [level]] [-GHPRSNEabcefghij
klmnopqrstuvwxyz?]
Command line options:
-Client start as client (default)
-FileServer start as file server
-CmdServer start as command server
-Relay start as relay
-Echo start as Echo server
-JoinGroup send JoinGroup command
-LeaveGroup send LeaveGroup command
-Exit send Exit command
-Source name of source file (if file server)
-Dest name of destination file (if file server)
-Result name of result file (if server)
-Cmd command to execute (if cmd server)
-Service NT service stuff (run, install, installAuto or remove)
-DontWrite don't write data to disk (client debug, default=off)
-PacketCount network packets per user packet (default=11)
-NoSecurity don't check execution permission (if client, default=off)
-MTU network MTU (576...17914, default=1500)
-TTL TTL for sender packages (1...255, default=16)
-d debug output (optional level 0...3)
-N don't resolve IP addresses to host names (default=resolve)
-E special echo data string (default=V=)
-B bypass instance check (default=false)
-G global group IP (default=230.10.10.0)
-g global port number (1024...65535, default=16123)
-P private group IP address (default=230.10.10.1)
-p private port number (1024...65535, default=18123)
-R response IP address (default=32.4.24.78)
-r response port number (1024...65535, default=17123)
-S server IP address to use (default=32.4.24.78)
-s server port number (1024...65535, default=17123)
-i explicit transmission ID
-h host list (IP address or dns name)
-H host list file name
-x transmit rate (1...100%, default=30%)
-f fast announce/completion (default=off)
-c use mcast check sum (default=off)
-o overwrite file if it already exists (default=off)
-u ignore uncomplete registration in closed groups (default=off)
-e error threshold (0...100%, default=75%)
-a announce duration (1..., default=20s)
-l echo send intervall (1..., default=1s, if echo server)
-n echo loop count (1..., default=1, if echo server)
-b net band width (64[KBit] 10[MBit] 100[MBit] 1[GBit], default=100MBit)
-y additional delivery time (0...x%, default=50%)
-j transfer rate reduction (0...50%, default=10%)
-k only one line per client (if cmd server) (default=off)
-m max execution delay (if cmd server) (default=1s)
-z completion duration (if cmd server) (default=60s)
-w terminate process on timeout (if cmd server) (default=off)
-q message ring buffer count (default=1000)
-v display version
-? displays the help screen
also wären wohl die Parameter -FlieServer und -Client für dich interessant!
usage:
klmnopqrstuvwxyz?]
-v display version
ryan_blackdrago
Captain
- Nov. 2006
Am einfachsten, wie bereits erwähnt :
Auf einem Rechner nen FTP-Server installieren + Anonymous-Account erstellen. Z.B. Cerberus FTP, Filezilla FTP Server..
http://www.cerberusftp.com/
https://www.computerbase.de/downloads/office/dateitransfer/filezilla-server/
per FTP-Client oder direkt per Browser auf den FTP-Server zugreifen ftp://ip_des_servers
Pixelmonteur
- Nov. 2007
Ich verstehe den sinn nicht warum man auf einer LAN Dateien gleichzeitig verschickt werden sollte
Zap
- Nov. 2008
vielleicht will destiny eine LAN organisieren, stellt die Rechner bereit und alle sollen gleich konfiguriert sein.
dann würde es sicher sinn machen. Imgae drauf packen mit z. B. Ghost installieren und fertig, ohne dass er sich an jeden Rechner setzten muss.
Kraligor
Commodore
- Sep. 2008
destiny schrieb:Es soll dazu dienen Daten (Images, etc) auf einer Lan-Party an mehrere Rechner gleichzeitig zu verteilen. Also fällt die Serveridee schon einmal flach.
Mit "Images" meine ich professionelles Image-Deployment, bei dem zeitgleich eine Festplattenspiegelung ("Image") auf mehrere baugleiche Rechner verteilt wird. Das ist eins der Einsatzgebiete für Multicast, wofür sich Clonezilla eignen sollte.
- Okt. 2010
Tut mit leid, ich glaube ich habe mich auch etwas missverständlich ausgedrückt.
Szenario: 10-20 Leute auf einer Lan-party, nur einer hat die benötigten Spiele, Patches, Mods, etc, und muss sie an alle verteilen.
Das dauert natürlich ewig wenn man es konventionell macht und ich dachte mir, dass es da vllt Tools gibt, die die Daten an alle Netzwerkteilnehmer gleichzeitig (also mittels Broad-/Multicast - falls soetwas überhaupt geht) versenden können.
Kann man soetwas über ein FTP-Server realisieren? Ist es überhaupt möglich?
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Das kann im Widerspruch mit Kopierschutz und Urheberrecht stehen, deswegen ist der Thread geschlossen.destiny schrieb:nur einer hat die benötigten Spiele, Patches, Mods, etc, und muss sie an alle verteilen.
- Status
