Dateifehler durch falsche IDE Treiber ?
dermitderATI
Lieutenant Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Jan. 2002
Hatte das Problem schon einmal, weiß leider nicht mehr woran es gelegen hat. ;(
Ich habe mein System neu aufgesetzt und jetzt das Problem, dass sich manche Programme nicht mehr installieren lassen...(z.B. 3D-Murks 05)
Er bricht zu Anfang der installation ab...(Fehlermeldung: Problem mit Modul)
Auch beim Brennen hab ich jetzt schon gehäuft Probs...da er Probs beim lesen der Images hatte...
Hatte das gleiche Problem schon einmal und war der Meinung, dass es am SM-Treiber gelegen hat. Hab die IDE Treiber allerdings schon mal deinstalliert und es hat nix gebracht.
Das System:
MSI NEO4 Platinum (AMD)
Seagate S-ATA (An SATA1&2)
Hat irgend wer Erfahrungen mit einem solchen Problem ?
Mach mal nen RAM Check. Memtest86. ;)
Hast du die fraglichen Programme unter Nutzung der nVidia Firewall irgendwo gesaugt?
Da gibts nämlich Probleme mit Datenkorruption bei aktiviertem ActiveArmor.
Bye,
@Commanda
Könnte ich ja mal testen...
@Queen
Hab diese FireWall nicht installiert...zu keinem Zeitpunkt...
Kann z.B. auch keine System Treiber von meiner Original CD installieren...bei allen
Anwendungen kommt folgender Fehler:
Unhandled Exception
Error Number 0x80040706
Description Object reference not set
Setup will now terminate
Bin echt der Meinung das war entweder ne Einstellungssache oder ne Treibergeschichte...
Nachtrag:
Hab noch mal weiter gegoogled und bin denke ich fündig geworden.
Es scheint ein Problem mit dem Windows Installer zu sein.
Als Grund wurde witzigerweise sogar Picture Publisher genannt, da hierbei etwas entsprechendes geändert wird.
Genau das Proggy hatte ich zuvor installiert...werde es heute nachmittag mal testen...
Okay Ursache für das Problem war:
in diesem Fall:
Picture Publisher !
Nach der Deinstallation lief wieder alles normal und ich konnte alles wieder Installieren...
Die Probleme mit dem Brenner sind laut Foren-Einträgen nicht darauf zurück zu führen...
Vielleicht lag dies eher an den fehlenden NVIDIA-IDE-Treibern...
Also:
0x80040706 = Windows Installer Fehler...!!!
