Datenträger auf Konsistenz überprüfen
Butzenqualm
Aug. 2007
also mein PC will beim starten immer wieder Datenträger D auf Konsistenz überprüfen, wenn ich dann in Windows defragmentieren oder überprüfen will sagt er immer das ich diesen check ausführen soll. Wie geht das wieder weg :confused_alt:
Dann lass doch das prüfprogramm mal laufen und breche es nicht ab.
Ist mir klar mach ich immer aber das kommt immer wieder neu :(
Dann solltest Du die Platte mal mit chkdsk /F /X /R an der Eingabeaufforderung durchlaufen lassen, damit auch die Fehler behoben werden. Die Platte mit dem Herstellertool auf Fehler testen könnte einen defekt auch anzeigen.
Falls es weiterhin bleibt, gibts nen Schlüssel in der Reg mit dem du das abstellen kannst:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
BootExecute bearbeiten: autocheck autochk /k:C *
Wenn du das drinstehen hast, wird C nichtmehr überprüft. Musst halt durch den jeweiligen Buchstaben ersetzen.
Er will nicht abstellen das chkdsk nicht mehr startet, sondern den Fehler beheben. Deshalb würde ich als erstes mal die Platte durchchecken.
Alternate 4
