TeamViewer Motive 3
Datenübertragung langsam geworden seit neuer Hardware
mcflash84
Okt. 2008
hi,
habe folgendes Problem:
hab 2 rechner die ich jeweils per onboard lan controller verbunden hab mit nem lan-kabel, um dateien rüber zuschicken.
um es einfacher zu machen: PC--->HTPC
hatte so ca 40 mb/sec bi verschieben, ist net der wahnsinn aber durchaus okay, hab ja auch schliesslich nur die onbard controller.
nun habe ich im htpc ein raid5 gemacht mit einer PCI controller karte, die ist nicht besonders flott aber es reicht, Dawicontrol dc154.
wenn ich jetzt aber vom PC auf den HTPC was kopiere, sind meist grössere dateien komme ich auf maximal 3 mb/sec und das ist wie ich finde zu wenig.
habe das raid am laufen und eine andre platte die direkt über den onboard sata läuft. egal wohin ich kopiere ob aufs raid oder die einzelne HDD hab ich diese schlechten raten.
was kann man da machen?
Hardware:
asus p5q pro
gigabyte ga-ma78gpm-ds2h
beide rechner laufen mit windows 7 64 bit
kann man was an einstellungen machen?
wenn ich das richtig verstehe ist die Übertragung über dein Netzwerk seitdem Aufsetzen des Raid5 deutlich langsamer als vorher.
Eventuelles Problem: alle PCI-Geräte teilen sich den Bus. Wenn der Netzwerkchip über PCI angebunden ist geht die Datenrate runter. Eventuell kann man im Bios noch was dazu einstellen?! Hier noch was zum lesen:
http://www.mikrocontroller.net/topic/125691
Ansonsten:
- Liefern die Festplatten unabhängig von Netzwerk ausreichend hohe Datenraten
- Wurde die Datenrate übers Netzwerk immer mit dem selben Verfahren gemessen (Datei, etc.)?
